F "Слэнг" слаботочников (работников безопасности)
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 07.03.15.
Нужна ли тема
  1. Да
  2. Нет
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    У Вас на плате 8 парных винтов.(иногда "минусы" объединяют, но для ясности будем считать, что они раздельны) Под эти винты можно загнать 8 штук парного провода. Каждый провод называется шлейфом, который в инструкции позорно обозвали зоной. В каждый шлейф можно включить один датчик (извещатель, по умному) :) Тогда число шлейфов= числу зон. Но мы можем в один шлейф включить последовательно (для охранных) или параллельно (для пожарных) несколько датчиков. Свои 50 датчиков, Вы можете разделить по нескольким шлейфам, включая в каждый из них, удобное, для вас количество. Минус в том, что Вы получив ложную тревогу, очень долго будете выяснять, кокой из 6 или 8 датчиков начал дурить. Было бы две штуки - один отключил, если все нормально, то отключаем другой, подключив ранее отключенный. Опять пошли тревоги? Все ясно проблема в этом датчика. А когда их шесть? Оставляем один и начинаем раз пару дней подключать по одному... А если в шлейфе - 15 датчиков? Это понятно? Поэтому желательно подобрать Вам платку на дополнительные шлейфы. 128 Вам ни к чему, а добавить на 16 или на 32 можно.
    Следующее. Вы можете ставить на охрану, снимать с охраны свои шлейфы. Если одним телодвижением управляем всеми датчиками - то это называется управляем одним разделом, в который входят все шлейфы. Если машина позволяет создать несколько разделов 4,8 и т. д. то это означает, что Вы можете сгруппировать свои шлефы по этим разделам и управлять разделами отдельно. (Например 1 раздел - это 1 этаж, в который входят шлейф 1 с 2 датчиками, шлейф 2 с 5 датчиками), дальше раздел 2 этаж 2, в который входят шлейфы сигнализации 3,4,5 по4 датчика в каждом, раздел 3, баня, в который входит шлейф 6 с одним датчиком, раздел 4 ... И т. д. Каждый раздел, с включенными в него шлейфами управляется своей командой на взятие-снятие, 1 этаж на охране, остальное снято и т. п. (ATZ- это возможность включения на один шлейф двух датчиков через сопротивление и при этом машинка не только получает тревогу, но и понимает, какой из двух сработал.)
    Не совсем понятно? Тогда читаем более вдумчиво еще раз. :)
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    [Дядя Витя! Какой же советский бардак в твоей умной усатой голове...:aga: Шлейф это веревка проводов, а зона это то, куда веревки приходят, если смотрим на плату с винтиками, и кусок местности на плане. А шлейфов в зону натыкать, от дурной головы, можно вагон и тележку. Как то так. :|:
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Дима, меня такое уточнение устроит, но не нормального человека. Попробуй ответить сам себе на вопрос: сколько зон охраны на том или ином объекте? Как нормальный человек ты посчитаешь число объемников, и тут же пойдет встречный вопрос: почему 20 (10,15 ..) если у тебя на приборе их толь. ко 8 (16) ? Так, что не катит :) Обрати внимание (ты сейчас как раз мучаешь болид: какие букавки стоят под винтиками? А там русскими буквочками написано ШС1 ШС2 и т. д (что, кстати очень ясно написано в РД в формулировках. Дима, русская охрана - не Парадокс :) в ней свои формулировки :)
    Винтики на плате русских приборов обозначаются, как шлейф, не как зона. В принципе, это и правильно. Ну а втыкать несколько шлейфов под два винтика, хоть ШС хоть зону Z1 :) - беспредел какой-то. :)
  4. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Друзья, для ещё большего запудривания мозга, можно вспомнить, ту же Висту, где имеются проводные зоны, т. е. по-русски - ШС с возможностью втыкания туда кучи извещателей, причём, это так и останется одной зоной, а есть зоны адресные и беспроводные, где один извещатель = одна зона... Хотя, некоторые радиоканальные извещатели имеют клеммы для ШС...
    В общем, нам надо как-то определиться с терминологией, хотя бы тут, а то и сами путаемся...:)
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Все верно. Но даже не стал упоминать об этом. (одна КДЛ чего стоит :)) это уж точно, для выноса мозга. (мы то уже давно свой вынесли :) ., а порядочных людей не надо травмировать этими наворотами :))
  6. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Господа, если вспомнить, то есть ППБ, в них Всё прописано. Всё остальное, это определение названий, никоим образом не связанными. Сейчас как напишу "слэнг" слаботочников (мысль) :aga:
    Кстати, у нас есть тема про "определения", почему не добавляем? :mad::hndshk:
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Дык, мы тута абсолютно ничего нового и не сказали, чего бы не было в "определениях". Просто иногда, видимо, надо ещё и на пальцах показать :)
  8. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Нет, подробности, тоже, важны.
    Вот, подойдёт ещё кто - либо с подобными вопросами, а мы знаем, какую ссылку давать, а то - потом полдня рыться в темах...
  9. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Обсуждаем "слэнг".;):hndshk:
  10. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Ну, так, что-то написал...:) Уточнения приветствуются.
    Шлейф сигнализации (ШС) - 2 жилы провода*, к которым подключается извещатель, либо №-ное их количество, в последнем случае состояние каждого извещателя, ПКП не контролируется, выдаётся общая для ШС "тревога".
    Адресный шлейф - 2 жилы провода*, к которым подключается №-ное количество извещателей, имеющих собственный адрес для ПКП. "Тревога" последним, выдаётся с указанием и запоминанием индивидуального номера извещателя.
    Шлейф питания - отдельный провод (2 или более жил), по которому подаётся питание на один, группу (или несколько отдельных групп извещателей).
    Шлейф управления - предназначен для управления ПКП с помощью выносных пультов, электронных ключей, проксимити-карт и т. д.
    Шлейф оповещателей - предназначен для подачи тревожных сигналов на выносные оповещатели - сирены, световые табло, индикаторы и т. д.
    Шлейф ПЦН - предназначен для передачи по проводам сигналов от ПКП на пульт централизованного наблюдения, местный или удалённый.
    * По отдельным жилам провода может подаваться питание.
  11. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    1. Зона шлейфа №... - часть охраняемого объекта (периметра), включённая в один ШС №..., для многошлейфовых ПКП.
    2. Охраняемая зона - часть объекта или часть периметра (весь периметр), находящиеся под охраной с помощью технических средств сигнализации (о физической охране, в данном случае, речь не идёт).
    3. Зона №..., как обозначение в некоторых ПКП(чаще - импортных) - это может быть вход для ШС, с подключением к нему от одного до нескольких извещателей, всё это будет иметь один № зоны. В случае же адресных или радиоканальных зон, номер зоны соответствует одному извещателю, с некоторыми исключениями. Например, радиобрелки с 2 и более кнопками - тогда каждая кнопка приписывается к своей зоне; извещатели с клеммами для подключения внешних ШС - тогда свой № зоны будет иметь каждый ШС.
    И о понятии "раздел" в ПКП.
    В некоторых ПКП имеется возможность создания нескольких разделов, в каждый из которых, может быть включено количество зон (см.п.3), допустимое для данного прибора. Каждому разделу можно присвоить различные функции - пожарный раздел, раздел входа, круглосуточно охраняемый раздел и т. д. Управление функциями охраны, для каждого раздела, могут быть различными. Все эти возможности варьируются, в зависимости от типа ПКП и запрограммированных в него производителем функций.
  12. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Хорошее пособие! а, слэнг где? геркон, путанка, фольга, лапша, глаза и уши. там же где ветка икашек на камне с расческой?
    давайте лучше положим фотки с прозвищами :victory::aga:
  13. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Сосок- форсунка распылитель в системе газового пожаротушения. :)] Дымовушка-модуль аэрозольного пожаротушения. Комби-комбинированный датчик. Вибра- трибоэлектрический кабель, тоже вибрационные на стены и т. д. РЛДшка радиолинеиный датчик.
  14. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    точно, я бомбы забыл помянуть = "бураны"
    а, уж как ПИгора называют, знают все :|:
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    "Горшок" - купольная камера
    "Скоростной горшок" - поворотная купольная камера
    "Горшок с ручкой" - купольная камера с креплением к стене
    "Горшок с крышкой" - купольная камера с креплением на потолок
    "Витуха" - провод UTP
