Нужна помощь подбора вентиляции цеха
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Elsenpipe, 07.03.15.
  1. Elsenpipe
    Elsenpipe
    Представитель производителя ELSEN
    Elsenpipe
    Прошу помощи специалистов:
    Тех. задание следующее:
    Есть здание (металлоконструкция утепленная 20см пенополистиролом) площадью 30кв.м.
    В здании будут выращиваться грибы поганки, для их роста необходим приток свежего воздуха в объеме 2100куб.м./час и постоянная температура 20грС.
    Генерация тепла будет происходить от твердотопливного котла, так же необходима буферная емкость (ТА) для аккумуляции тепла. В качестве вентустановки куплена ВНУ 40-01 концерна Медведь (в ней снижена мощность мотора что бы обеспечить необходимый объем).
    Вопросы:
    1. Подобрать автоматику управления вент. установкой для обеспечения заданной температцуры в помещении.
    2. Подобрать ТА что бы обеспечить работу вент установки часов 6 от нее при пиковых нагрузках и часов 10-12 при температуре за бортом -10грС.
    3. Подобрать мощность ТТ котла для обеспечения нагрева ТА от одной-двух закладки дров. схема обвязки.jpg
    Заранее спасибо
  2. igor ltn
    igor ltn
    igor ltn
    Пермь
    Странная технология, не боитесь, что грибы сдувать будет при таком расходе, на такую маленькую площадь?
  3. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Всё это делается без проблем! но необходимо считать и думать! подбирать и ещё раз расчитывать! вобщем стоимость такого проекта будет составлять 10.000 руб
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Что-то с кубами намудрили... Сдует грибы:aga:
    И мощность теплообменника вентустановки нужна киловатт этак 40. А у котла, с учётом аккумулирования тепла - киловатт 80.
    ЗЫ: Объём ТА боюсь даже представить...
  5. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    @АлексейСвитин, что правда за 10 тыщ вы готовы спроектировать климатическую систему для выращивания грибов? А главное подобрать и поставить оборудование? Вы же не рассматриваете всерьёз вышеуказанную схему. Её сразу после теплоаккумулятора можно выкидывать. А скорее всего сразу после котла.
  6. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @ТГСВ, Евгений речь идёт о подборе мощностей и марок оборудования. Без проектирования разводки воздуховодов и труб. Не знаю как для Вашей компании, но лично для меня эта работа элементарна и займёт 1-2 дня. А про поставку оборудования речь вообще не шла.
    Вы конечно не инженер, Вы менеджер, Вам то конечно виднее как проектируются такие системы:aga: Кстати схема принципиально абсолютно верная, за исключение может пары мелочей.
  7. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @ДмитрийМ, на подогрев притока потребуется около 35кВт тепловой мощности. Так что при мощности котла хотя бы в 20 кВт данная задача решается как раз плюнуть. При данных параметрах потребуется теплоаккумулятор примерно в 2500 литров. не так уж это и много для призводственных целей)
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Я говорил грубо про 40. Или для вас 5 кВт - огромная погрешность?
    Ога. Лишние 15 кВт упадут с неба? :aga:
    А теплоаккумулятор в 2.5 куба греть кто будет, святые дУхи?
  9. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    @АлексейСвитин, вы инженер, потрудитесь пусть не изучить, но хотя бы ознакомиться с технологией выращивания грибов. Немного отличается от посчитать вентканал
  10. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @ТГСВ, не спорю! грибы и проектирование инженерных систем, как и арготехник и инженер это совершенно разные вещи! В задании на расчёт нам человек, который видимо и является специалистом по выращиванию грибов, чётко написал требуемый объём воздуха 2100м3/ч и его требуемую температуру +20градусов, а так же указал пиковые нагрузки (бесперебойная работа в течении 6 часов в сильные холода. Всё, этого более чем достаточно для проектирования.
    Или у Вас требуемый расход тепла от сорта грибов зависит? или расположение циркуляционных насосов и смесительных узлов зависит от требуемой влажности для грибов? просветите ка нас, как знаток грибов:aga:
  11. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    нет, нет, просто более мене точно посчитал и написал получившиеся числа. это не камень в ваш огород:)
    Да нет, они будут саккумулированы от котла. Заранее, до пиковых нагрузок. в этом и весь смысл ТА. И в пиковые морозы котёл так же будет работать с мощностью в 20кВт, а ТА сможет покрыть эти недостающие 15 килловат в течении требуемых 6ти часов (как и требовалось по условию). Это конечно тоже расчёты на пальцах (не претендовал на итоговые расчёты), я просто к тому что чтобы обеспечить заданные параметры ТА будет обычных, реальных размеров в 2,5куба. А то вы писали что размеры страшно представить. Вот если заказчик скажет что котёл например не более 10 кВт, то тогда уже да... действительно страшно будет;)
    Хотя грибы то растут постоянно, и вентиляция наверное им требуется постоянно. А морозы то стоят не по 6 часов, а 2-5 дней запросто. Тут уж да. Никакой ТА не спасёт, только мощный котёл.
    Хотя может быть эти 6 часов из расчёта чтобы можно было на ночь домой уехать. И котёл не топить вовсе например. Тогда ТА потребуется уже не 2,5 куба а около 6,0 кубов. тут уже посерьёзнее оборудование :) но всё равно, в масштабах производства нормальное явление
    Короче тут надо заказчика ещё попытать немного но всё реально :)
    а 2100 кубов это достаточно мало. Средняя производительность системы ВО для частного дома 100-180 м2 около 1600-2000м3/ч. цифра большая, звучит много, на деле мелочь. а уж для производсва 2100 кубов так вообще копейки.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Как я понял топикстартера:
    Поэтому котёл должен обеспечить как расход тепла на подогрев приточного воздуха, так и зарядку ТА.
    Сомневаюсь, что топикстартер найдёт на 30 квадратах место для 6-кубовой ёмкости...
  13. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    @АлексейСвитин, НУ ок, возьмите 10 тыщ и спроектируйте грибницу, знаток смесительных узлов. :hello:
  14. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    ТГСВ, так тут речь то о проектировании даже и не шла, человеку нужен подбор моделей оборудования и его мощностей. Эта работа ну никак больше не стоит, хотя наверное у Вас иное мнение)
  15. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Конечно иное, что за вент установку и автоматику вы подберёте, что способно проработать больше полугода в условиях 90% влажности. Пускай год. Просто пожанглировать формулами за 10 штук?
