Добрый день всем! Помогите, пожалуйста, разобраться. Нашему СНТ принадлежит высоковольтка, от которой питается еще 2 СНТ, внутренние сети и транс. Все подключенные к электроснабжению садоводы создавали и обслуживают свое электрохозяйство. Наряду с ними в СНТ есть и участки заброшенные, владельцы которых не участвовали в создании сетей. Сейчас в нашем товариществе активно меняют старые провода по улицам на СИП, устанавливают уличное светодиодное освещение. У нас есть часть членов СНТ, заключивших прямые договора со сбытом, они платят на прямую по личным лицевым счетам. В реконструкции внутренних сетей они участвуют. Но недавно выяснилось, что высокая линия наших сетей в довольно плохом состоянии и тоже нуждается в полной реконструкции, причем с частичной заменой опор. Как я понимаю, что в этом должны участвовать все 3 СНТ? У каждого СНТ тоже есть пустые участки, которые в дальнейшем наверняка потребуют энергоснабжения. Как понять СИП какого сечения в таком случае необходим? Должны ли члены СНТ, имеющие прямой договор, участвовать в реконструкции высокой линии? Или они могут сослаться на прямые отношения со сбытом? Каждому из прямодоговорников разрешена мощность 5кВ, могут ли они потребовать от сбыта себе 15 кв? Еще столкнулись с тем, что если все члены СНТ или большая их часть захочет перейти на прямой договор и мы дадим им те же 5 кв, то мощность нашего транса не выдержит, а ведь еще и пустые участки есть. Что делать? Путаница в голове полная. В случае аварии, ее устранение идет за счет членов СНТ, но ведь члены СНТ, имеющие договор со сбытом тоже же владельцы этих сетей и должны участвовать в содержании и реконструкции? Помогите, пожалуйста, все это понять.
Сетевая у нас железная дорога. А договора со сбытом. Наверное, прежде чем реконструировать высоковольтку, надо что то запросить в сетевой? Подскажите, пожалуйста, что именно.
Направить письмо-уведомление в СО, что в связи с ремонтными работами на линии (следует указать какими именно), просите произвести снятие напряжение на такой то период времени, и после согласования вперёд. Провод при возможности так же лучше сразу менять на СИП.
Зависит от того, как оформлена ваша ВЛ, какие изменения хотите внести, пока же, то что вы описали вполне подходит под эксплуатационные и ремонтные работы. Линия действующая, значит её когда то принимали в эксплуатацию, а следовательно прокладывалась она в соответствии с определёнными проектными решениями. Да и к тому же, проект не делает СО.
Нет, у нас не только ремонтные работы, нам грозит увеличение мощности с заменой трансформатора. Одно из СНТ, "сидящее" на этой же высоковольтке, тоже в неопределенном пока будущем, будет вынуждено увеличить мощность. Я тут даже думаю, может отделиться от них совсем? Протянуть по этим же столбам свою линию СИП, под свои мощности? Так можно? Только не понятно как быть с ячейкой, она же ведь одна.
Если увеличение мощности, то вам первым делом в СО, за получением ТУ на увеличение, а это уже однозначно проект, согласования и прочее. В проекте и можно отразить все свои пожелания. Один вопрос, а вы уверены, что вам не хватает именно мощности и её нужно увеличивать? Посчитать это можно примерно так- Сравните ваше среднемесячное потребление по всему СНТ с той энергией, которую можно снимать с КТП, при его полной загрузке. Мощность КТП умножайте на 720 часов, это и есть примерно то, что может выдавать ваш трансформатор. Вот например СНТ потребляет в среднем в месяц 10тыс квт*час. Запитано СНТ через КТП 100кВА, получается, что потреблять с него можно-100 умножаем на 720 получаем до 72000кВт часов ежемесячно, то есть дело зачастую бывает вовсе в недостатке мощностей.
К сожалению, да. Представители сбыта расчитывали. Насчитали, что на участок мы можем выделить не более 0,7кВт. Даже чайник не включить. Спасает только не одномоментность нагрузки. Поняла. Будем стучатся в СО. Только один еще вопрос, ТУ и проект денег стоят? Если да, то хотя бы порядок цифр.
Это из какого НПА формула такая ? Ссылочку хочу! Обоснованную ! Еще на Килограммы надо разделить и умножить на градусы ...
ТУ для вас как для населения, не большая сумма; проект, согласования и исполнение гораздо дороже. Порядок цифр так сразу не назову, нужно более конкретные данные, что у вас есть и на сколько будет увеличение. количество участков. Делается расчёт -обоснование. Новая ВЛ линия обходится примерно от 500труб за км.
Еще раз спасибо за Ваше участие. Более точные данные смогу предоставить только после поездки на дачу. Надо посмотреть какие еще есть на все бумаги, посчитать "по головам" все подключенные участки. Как в лесу чуть подсохнет, надо выйти на линию и еще раз ее всю осмотреть: где какой столб заменить, где укрепить, в каком состоянии изоляторы, и все остальное.
