Котел с возможностью подключения пеллетной горелки
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем RedBlack, 07.03.15.
  1. RedBlack
    RedBlack
    RedBlack
    Челябинск
    Добрый день, уважаемые форумчане. Живу в деревянном бревенчатом доме. Бревно примерно 25 см плюс планируется помещение 4х8 из бруса 150х150. Есть пока неутепленая мансарда. Общая площадь всех помещений которые нужно отапливать составляет 130 кв. м. Из топлива доступны дрова естественной сушки под навесом, сушка возможна в течении 2-х лет, уголь и пеллеты. Эл. энергия по цене 2,79 руб/квт.
    С котлами дела никогда не имел, отопление печное, но с появлением мансарды появилась в нем потребность. Да и температура по периметру более равномерна.
    Какой твердотопливный котел стоит выбрать, чтобы можно было топить дровами и иметь возможность подключить пеллетную горелку или топиттся углем и опять же иметь возможность подключить пеллетную горелку.
    Спасибо за Ваши отзывы и советы.
  2. stefi
    stefi
    stefi
    Уважаемые форумчане!
    Подскажите пользователю, пожалуйста.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    https://www.forumhouse.ru/threads/218699/page-4 А универсальность обеспечить навеской с права и слева дверок как здесь. Пеллетная рока PNG.PNG sfl.jpg pereoborudovanie.jpg
  4. RedBlack
    RedBlack
    RedBlack
    Челябинск
    Спасибо за участие. Присматриваюсь к котлу Dakon/Buderus стальным. Будет ли это верным выбором по соотношению цены и качества? Спасибо.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Насколько мне известно, в стальные твердотопливные котлы Dakon/Buderus пеллетную горелку не вставить. У Buderus сейчас появилась модель G221A - по сути их доработанный твердотопливник уже с пеллетной горелкой и бункером для пеллет.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И стальные Будерусы топить дровами - удовольствие ниже среднего.
  7. RedBlack
    RedBlack
    RedBlack
    Челябинск
    Может другого производителя посоветуете из доступных по цене и подходящих под мои требования?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Хм. Это до скольки тысяч рублей? :)
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Например "Яик" КС-ТГЖ-25 позиционируется (помимо дров) для работы с горелками Pelltech" или "Общемаш"
  10. RedBlack
    RedBlack
    RedBlack
    Челябинск
    50-55
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это только на котёл? Пеллетная горелка удовольствие не из дешёвых.
  12. RedBlack
    RedBlack
    RedBlack
    Челябинск
    Да, это только на котел. А стоит ли рассматривать котлы Куппер?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Рассматривать можно всё. Что бросилось в глаза при беглом сравнении: у Куппера топка меньше (то есть с дровами больше возни), меньше водонаполнение (для Куппера предлагают использовать "гидравлический разделитель" достаточно большого объёма), и как мне кажется, Куппер в силу конструктива сложнее чистить.
  14. Гвоздемет
    Гвоздемет
      Представитель компании
    Тихо совсем тут, а напишешь в другом разделе - модеры заклюют... Но попробую тут.
    Задача - подобрать котел для отопления дома 380 кв. м.
    Исходные данные:
    - Основное отопление ВТП
    - Резерв - выведены трубы для радиаторов (отдельная ветка)
    - Возможность топки дровами и пелетами
    - В системе планируется ТА объемом 3 м3 для обеспечения отопления ТП, радиаторами и горячего водоснабжения (косвенный нагрев холодной воды до поступления в электрический бойлер).
    - Забор воздуха для горения должен производится изза границ топочной (есть отверстия для прокладки трубы для подсоса воздуха, в котле должен быть патрубок, через который берется воздух для горения)
    - Электроники как таковой не надо - Котел нагревает только ТА, мощность котла видится в районе 40-80 кВт.
    Пока из комбинированных котлов изучил только Дракон Макси, но у него нет возможности подсоса воздуха не из котельной.
    Кто что посоветует?
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Просто интересно - зачем?
