Нужны советы по лестнице
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Алексей1982, 07.03.15.
  1. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Добрый день. Время подходит к строительству лестницы на 2 этаж, поэтому хотел бы услышать мнения специалистов и вообще форумчан. (план 1 и 2 этажа, и места установки лестницы на фото)
    Возникли следующие вопросы:
    1. Стоит или нет рассматривать забежные ступени вместо площадки? Сильно ли это не удобно?
    2. ширину лестницы лучше делать 90 или 100? Места достаточно, проём оставлен на 120.
    3. В строительных магазинах продаются ступени толщиной 40 мм. Достаточно ли этой толщины? Может кто - то использовал такие, хотелось бы услышать ваше мнение.
    4. Лестницу планирую на металлическом каркасе, но разновидностей этих каркасов куча, хотелось бы наиболее простой и экономный, но удобный.
    Заранее благодарен за советы.
    Да кстати не указал: лестница планируется в обратном направлении чем сейчас. Фото первого этажа сделано от входной двери (на плане помещение №3)
    Основная тема по моей стройке здесь https://www.forumhouse.ru/threads/212475/
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Конечно стоит.
    100
    В случае с подступенниками да достаточно. Если без них то лучше 50 мм.
    Каркас самой лестницы, это чисто ваше желание и особенности конструктива самой лестницы.
  3. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Спасибо. Я просто прощитывал в калькуляторе 2 вида лестницы: с поворотом на 90 градусом с 2 площадками и с таким же поворотом но с забежными ступенями. Что так что так, можно сделать удобную лестницу. На мой взгляд с забежными поинтереснее смотрится, но отец отговаривает, говорит что неудобно будет.
    И ещё: А по сложности работ большая разница между с площадками и забежными?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Смотря кому. Допустим для меня разницы никакой. Все зависит по большей части от имеющегося оборудования, и навыков работы с материалом.
  5. BerLoga.
    BerLoga.
    Живу я дома, здесь бываю.
    BerLoga.
    Всё было хорошо, пока не заметил, что идёт в обратном направлении!
    Начинать спуск с забежной? Ну если только она очень широкая. Например расположит там две забежные ступени. Но мне кажется, лучше площадку опустить на уровень ступени. И на втором повороте поставить площадку тоже.
    Когда будете устанавливать конструкцию, поставьте колонны по стене под места крепления косоуров. Иначе под весом крепёж может начать резать блоки стены.
    Убрать эти колонны очень просто: в качестве колонн используете 10 швеллер. Режете 2 паза под полки и убираете его в стену.
    А по конструкции: много лет делаю на центральном косоуре, на 140 трубе- самое простое решение.
    Возможно предвзятое, но это моё мнение)
  6. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Предельно допустимая концентр... ширина и высота ступенек.
    без забежных никак, иначе будет стремянка.
    С готовыми ступенями на забежных ступеньках, думаю, не все так будет гладко. центральная забежная 425 ммх1430 мм, выше и ниже от центральной 437 * 1200
    Не знаю, какие ступеньки продаются готовые.
    Если негде взять такой раскрой, я бы сделал металлическую основу и зашил фанерой (мдф) 16 мм, проступи в два слоя. Потом заклеил бы чем ..плиткой пвх. Есть отличные уголки нескользящие для таких целей. ... Бочину - тетивы закрыть фанерой 6 мм .. или мдф. Или сборной какой вагонкой.
    Про наоборот досмотрел потом)
  7. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Ну, вот так еще вариант. Других, думаю здесь нет .
  8. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    Щиты есть любых размеров, подберёте.
    Похоже совсем не внимателен ночью был.
    Но в результате оба варианта встанут и по цифрам удобны будут
    Только не растягивал бы забежные так далеко, во втором варианте, иначе второй забег совсем куцим будет.
    Есть ещё третий вариант, когда второй зеркально ставите.
    Но и в первом всё корректно.
    Ну и по конструкции центральный косоур проще, не надо зашивать изнанку. Такая зашивка много сил выпьет.
    Можно конечно и монолитную отлит, но здесь совета дать не смогу, для меня это тёмный лес.
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А для делетанта, типо меня?)
  10. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Да получается что поворот посередины и поворот при выходе на второй этаж. Тогда наверное получается оптимальный вариан вверху сделать площадку, а посередине забежные ступени. Да, и верхнюю площадку не получится опустить ниже так как хотел её крепить к балкам перекрытия и на маурлат, а это на высоте перекрытия.
    Да, к стене не хотел крепить, думал сделать упоры на нижнюю и верхнюю площадки. Думаете будет не достаточно?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я же не знаю ваших возможностей.
  12. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    На 140 трубе, это сразу сварена как косоур? Я правильно понимаю что при такой конструкции задняя часть ступени имеет упор посередине на косоун, а перед на подступенник?
  13. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Да, что то типо второго варианты. А почему говорите критичные параметры? Я забивал в калькулятор и с площадками и с забежными пишет "Удобная лестница"
  14. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    В принципе до этого во всём разобрался, с лесницей думаю то же разберусь)
  15. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Удобная- ну значит удобная. Я без калькулятора, по старинке. Без этих новомодных штучек.
