1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Дополнить систему отопления камином
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем alien32bit, 07.03.15.
  1. alien32bit
    alien32bit
    alien32bit
    Здравствуйте.
    В живу в частном доме (газоблоки, 3 этажа, 250 м2).
    СО: электрокотел protherm 14k, полипропиленовые трубы и радиаторы. Давление в системе обычно 2 очка. В самые сильные холода температуру выше 52 градусов не делаю.
    Частенько зимой стало отключаться электричество (максимум отключалось на 15 часов), проблема с трансформатором на нашей улице. Домов становится больше, а оборудование остается старым. Я это предвидел и когда делали СО попросил сделать отводку в гостиную для того, чтобы поставить в перспективе твердотопливный котел или камин.
    Решил остановиться на камине с водяным контуром. Хочется красоты. Кроме того решил его также использовать регулярно в самый холод, чтобы снизить расходы на электричество.
    В соседней ветке порекомендовали организовать систему с естественной циркуляцией на такой случай.
    Вопрос как? Или может быть еще как-нибудь по-другому организовать СО? В общем я готов выслушать любые ваши рекомендации, за что буду премного благодарен.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Схема где?
  3. alien32bit
    alien32bit
    alien32bit
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. alien32bit
    alien32bit
    alien32bit
    И все? так просто? Горячую магистраль завести на третий этаж и все будет работать хоть с электричеством хоть без?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Камины не отличаются мощностью. Как он будет греть неизвестно. Ну и расположение на одном уровне с батареями первого этажа не будет способствовать их прогреву при ЕЦ.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Балансировочную и запорную арматуру нужно еще правильно разместить. И если в эл. котле встроен насос, то немного изменить его подключение к СО. РБ нужно продумать.
  8. alien32bit
    alien32bit
    alien32bit
    Хм, я не знаком с этими понятиями...это что?
    Он встроен, как и расширительный бак и аварийный клапан. Как можно изменить его подключение?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Краны, вентили. обратные клапана, то что есть составляющая танцев с бубном.
    @alien32bit, Все добавки в систему решаются по месту. В зависимости от существующей разводки и степенью завалености мебелью труб отопления. Рациональностью применения еще одного насоса (к камину) или использовать насос эл. котла. Наличием регулировочных кранов на батареях. Возможностью сделать систему атмосферной (открытый РБ). Сделать можно все.
