Будет ли функционировать такая СО?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alvaz777333, 07.03.15.
  1. Alvaz777333
    Alvaz777333
    Alvaz777333
    Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста есть ли замечания и ошибки! Заранее благодарен.
    Дом одноэтажный 120 м2. Стены из 1,5 кирпича + 100мм. минвата с вентфасадом. Радиаторы алюминиевые (рифар) в сумме 90 секций, газовый котел напольный Протерм медьведь 26кВт. Трубы ПП. 32 и 25. на радиаторы подводка тоже из 25-ой надеюсь отрегулирую кранами.
    По схеме:
    1. сливные краны в двух местах на нижних точках. То есть от котла до первого угла дома на подъем, далее уклон вниз до сливного крана, и так еще один подъем и спуск.
    2. обозначение обратного клапана и фильтра думаю понятен.
    3. по периметру длина 50м. отклонение от схемы в реальности еще есть пару поворотов в СО по периметру.
    На отдаленные от котла сливные краны можно ли подключить еще пару радиаторов по 10секц. в цокольный этаж?
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Alvaz777333, вопрос к Вам. Почему котел Ваш предназначен для энергонезависимого отопления. Т. е. для гравитационной (ЕЦ) циркуляции? А схема, которую Вы привели, скорее всего может работать только с принудительной циркуляцией? Точно можно было бы сказать, если схема была бы сделана в аксонометрии.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Схему отопления отдельно нарисуйте.
  4. Alvaz777333
    Alvaz777333
    Alvaz777333
    Котёл отопительный Protherm Медведь 30 KLOM с мозгами и энергозависимый с приоритетом ГВС с возможностю использования турбо-приставки для осуществления отвода продуктов сгорания через ее наружные стены и управления датчиком температуры нагрева бойлера и насосом бойлера для осуществления горячего водоснабжения.
  5. Alvaz777333
    Alvaz777333
    Alvaz777333
    Я конечно не спец по черчению, но старался как мог.
    Насосы СО и ГВС подключаются непосредственно на котел напрямую и запускаются по мере необходимости по контролю выставленной температуры, насосы одновременно не включаются, а бойлер ГВС имеет приоритет.
  6. Alvaz777333
    Alvaz777333
    Alvaz777333
    Так сойдет?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  8. Alvaz777333
    Alvaz777333
    Alvaz777333
    CIMG2190.JPG Добавил сечения труб, сливные краны, расширительный бак, и группа безопасности.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ваша схема оставит последнюю батарею холодной.
    Разводка вся ПП 32, к батареям ПП 20. К БКН ПП25. На последней краны не перекрывать.
  10. Alvaz777333
    Alvaz777333
    Alvaz777333
    Да согласен. С вашей поправкой все встало на свои места, я тоже сомневался.
    Краны на радиаторы уже куплены на 25.
    На котле и на БКН вывода на 32, насколько знаю не рекомендуется сужение.
  11. Alvaz777333
    Alvaz777333
    Alvaz777333
    СО двухтрубка, вроде как на циркуляцию других радиаторов не влияет?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    То бишь 1.1/4". И было бы неплохо до разделения БКН и СО сделать сталью.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отлично, но последний радиатор конечный. Вдруг посетит желание поставить терморегуляторы?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чугунный теплообменник. Производитель не рекомендует подмес теплоносителя? Хотя, БКН, постоянно работающий ...
  15. Alvaz777333
    Alvaz777333
    Alvaz777333
    То есть расширить? А какой резон? Если они одновременно не запускаются.
    Ясно!
    Как понимаю подстраховка от случая одновременного закрытия термокранов на радиаторах, вдруг котел запустится по температуре.
