1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Заливка ростверка частями с вертикальной отсечкой
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Nika60, 07.03.15.
  1. Nika60
    Nika60
    Nika60
    Арзамас
    Здравствуйте! Образовалось несколько вопросов по свайно-ростверковому фундаменту.
    А именно о заливки ростверка частями.
    Заливали нам рабочие фундамент частями и самомесом используя вертикальные отсечки.
    Заливали с перерывами примерно 15 часов.
    Теперь вопросы:
    1) Допустимо ли так заливать, ведь получился «холодный шов», но при холодном шве нужно выжидать примерно 2 дня до затвердения, чтобы приступить к заливке следующего слоя (это при горизонтальной заливке). А при вертикальном шве, какие то другие правила?
    2) Получились пробелы арматуры, т. к. отсечки деревянные сделали они сплошные и арматуру через них не выпустили. Допустимы ли «пробелы» арматуры в свайно-ростверковом фундаменте?
    Буду благодарна за помощь!
    Прилагаю фото!
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Арматура должна быть сквозная
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Надо не вертикально, а по диагонали делать, типо трапеций.
  4. Nika60
    Nika60
    Nika60
    Арзамас
    @Sergeyweb, Но дело в том, что уже сделано с вертикальной отсечной.
    Это я сейчас понимаю, что лучше делать совсем без швов и заказать бетономешалку, но когда делали нам фундамент не было возможности изучить вопрос заливки и доверилась строителям, а они сделали так...на фото видно прерывание слоев и вертикальная отсечка...
    Просто хочется узнать в чем конкретно была нарушена технология или возможно, так было допустимо сделать как они сделали?
  5. Nika60
    Nika60
    Nika60
    Арзамас
    @Rolandspb, и чем чревато то, что она у нас не сквозная, а с "перерывами"?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Nika60, надо сделать поверх этой ленты жб пояс армированный непрерывный.
    высотой мм 250-300. и после этого только возводить стены. иначе в этих местах будут трещины в стенах
  7. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Что за материал стен, ростверк висит или по земле?
  8. Nika60
    Nika60
    Nika60
    Арзамас
    @сделаю сам, стены возвели из газисиликата 40 см. Ростверк висит, под него был подложен пеноплат.
  9. Sofad
    Sofad
    Sofad
    Скажу сразу, я не специалист, но с вопросом столкнулся сам. Выбираю Подрядчика на ростверк. Один из строителей предложил залить в два захода, т. к. спец. опалубки на мой объем не хватит. Так он сказал что это возможно со сквозным армированием, с заглушкой по диагонали над сваей. Не могу сказать правильно ли это, но для себя решил, буду заливать только одним объемом. Вам удачи!
  10. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Этот метод самый верный! При вертикальной стыковке в месте стыка получается шарнир. Из неразрезной балка превращается в разрезную, принцип работы которой отличим.
  11. Янеев
    Янеев
    Янеев
    Тоже планирую заливать ростверк на столбах частями.
    Читал где-то рекомендации:
    1. если ростверк висит на столбах - делать холодный шов в районе 1/3 ширины пролета от столба, т. к. в этом месте минимальные нагрузки на балку.
    2. холодный шов делать в форме ступеньки, арматура обязательно сквозная с добавлением дополнительных прутов в этом месте.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    СП несущие и ограждающие конструкции:
    5.3.12 Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с перерывами, должна быть перпендикулярна оси бетонируемых колонн и балок, поверхности плит и стен. Возобновление бетонирования допускается производить по достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа. Рабочие швы по согласованию с проектной организацией допускается устраивать при бетонировании:
    отдельных балок - в пределах средней трети пролета балок, в направлении, параллельном главным балкам (прогонам) в пределах двух средних четвертей пролета прогонов и плит;
    ключевые слова "по согласованию с проектной организацией". то есть не будет ли нарушена работа конструкции из-за появления шва
