1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Помогите спасти сваи ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Pteroz, 07.03.15.
  1. Pteroz
    Pteroz
    Pteroz
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Прошу помочь советом.
    Делаю свайно-ростверковый фундамент под каркасный дом.
    Осенью залили 33 сваи (диаметр 250, глубина 1,5 м). Соотношение компонентов в смеси цемент/песок (1:4) (щебня к сожалению в срок не нашел, поэтому понадеялся на крупнозернистый песок и приличное содержание в нем гравия). Сваи с армированием, уширением, заливали в рубероидные рубашки. Температура все дни и ночи работ была около +5С, дополнительно сваи не утепляли. Только последние 3 сваи сутки отстояли при плюсовой температуре, затем она стала опускаться до -2С. Осенью ростверк не заливали. Весной разорвал рубероид на одной из трех последних залитых свай - «бетон» крошится руками, сырой. Осмотрел несколько свай, залитых раньше — там более-менее прилично, но у меня нет специальных приборов, чтобы определить прочность бетона. Помогите, пожалуйста советом в моей ситуации:
    1. Есть ли какой-нибудь «дедовский» способ определить прочность бетона в сваях ТИСЭ? (расчетная нагрузка на 1 сваю около 5 тонн).
    2. Если вдруг окажется, что бетон в свае ниже уровня грунта набрал необходимую прочность, можно ли сбить плохой бетон и нарастить сваю? (высота свай над землей — 20-25см, арматура выпущена с большим запасом).
    3. Или все-таки подумать о другом виде фундамента? О каком, учитывая наличие свай и тот факт, что это будет каркасный дом без подвала?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Да, можно .
  3. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Можно. У самого такая проблема была на 3- х сваях. Итог всей работы на фундаменте тисэ https://www.forumhouse.ru/threads/281168/page-7
  4. Pteroz
    Pteroz
    Pteroz
    Спасибо за ответы. Подскажите, как приблизительно определить марку бетона? Молотком и зубилом пробовал, какие еще способы есть? (Не используя специальные инструменты).
  5. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Молотком кашкарова можно, если так хочется. Погуглите в интернете, это самый простой метод. А сваи разбивайте до твердого бетона. Можно использовать перфоратор.
  6. Pteroz
    Pteroz
    Pteroz
    Спасибо, поищу молоток Кашкарова :).
  7. Pteroz
    Pteroz
    Pteroz
    Задал свой вопрос по поводу свай на форуме ТИСЭ - там сказали, что в любом случае прочность пескобетона будет недостаточной. Прошу, развейте мои сомнения, или наоборот. Рекомендуют вообще разбивать сваи, рыть траншею на 50см, делать МЗЛФ.
  8. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Пескобетон бетону рознь. Разные мнения по этому поводу, но единых нет. Известно лишь одно, щебень добавляют не для прочности, а с целью экономии цемента. Здесь сами решайте.
  9. Pteroz
    Pteroz
    Pteroz
    А у Вас был какой состав смеси? И при определении марки М200 будет достаточно?
  10. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Насколько помню 1цемет 2 щебень 4 песка. А у Вас марка на сваях получилась 200?
  11. Pteroz
    Pteroz
    Pteroz
    Пока не получилась :). Через неделю добуду молоток Кашкарова.
  12. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Почитал на тисе чего они вам там порекомендовали сделать. Не согласен я с ними, не квалифицированй ответ. Имхо.
  13. Pteroz
    Pteroz
    Pteroz
    Меня тоже немного смутила такая категоричность (если пескобетон, то сваи сразу сбивать и делать МЗЛФ). И все-таки, если нагрузка на сваю около 5т, достаточно ли будет марки бетона в сваях М150-М200? По расчетам получается, что достаточно с большим запасом. Или я чего-то не понимаю?
  14. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    150 достаточно. Отройте одну сваю на 1 метр в глубину, определите визуальнон состояние сваи (наличие трещин и дугих изъян) постучите обычным молотком (при хорошем бетоне молоток должен отскакивать, а бетон звинеть).
  15. Pteroz
    Pteroz
    Pteroz
    Спасибо за ответ. Пойду откопаю сваю. Если появятся вопросы - напишу :). Но я тоже думаю, что лучше нарастить сваи и залить ростверк хорошим привозным бетоном.
