Подойдет ли лента для этой беседки
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Neftyanoy, 07.03.15.
  1. Neftyanoy
    Neftyanoy
    Neftyanoy
    День добрый,
    Подскажите подойдет ли ленточный фундамент для подобной беседки если 6 столбов выполнить из кирпича, а задние стенки из пенаблоков.
    Характеристики грунта:
    1 метр насыпной (глина), потом плодородный, затем песок. Крыша будет такая же.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Neftyanoy, данных маловато. Глубина промерзания, рельеф (возможность водоотведения). Да и с глиной насыпной не понятно, уплотнялась она или нет, сколько времени лежит.
  3. Neftyanoy
    Neftyanoy
    Neftyanoy
    -рлубина промерзания 1,6 м.
    -рядом с местом для беседки в 5-6 метрах большой овраг ниже уровня участка (водоотведение)
    -глина лежит год, трактор 100 раз туда сюда проезжал
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Neftyanoy, лента Вам подойдет. Варианта собственно два.
    1. Лента на глубину промерзания с водоотведением/дренажем.
    2. МЗФЛ с дренажем и утеплением отмостки.
    Внутри, полы по грунту на пенопласте.
  5. Neftyanoy
    Neftyanoy
    Neftyanoy
    А в первом варианте целиком ленту заливать (полностью) на глубину промерзания 1,6 м. или только столбы в ленте заливать на 1,6 м ?
    P. S. Я несильно пока разбираюсь в строительных ньюансах
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зачем ленте столбы?
  7. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Не дезинформируйте.
    Есть ещё свайные фундаменты.
  8. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Считаю, что лента Вам не нужна, а возможно и не подойдёт.
    Скорее всего глины у Вас будут пучинистые, да и плодородный слой под глиной непонятно какой.
    Строение у Вас лёгкое, боковое пучение никто не отменял.
    Для чего выбрасывать деньги?
    Сделайте винтовые сваи и забудьте. Можно буронабивные, например, ТИСЭ. Но особого смысла не вижу.
    У меня подобная беседка вообще на блоках стоит. Пока только первый сезон. Но за эту зиму раза три были серьёзные оттепели, стоит беседка нормально.
    У родителей тоже беседка стоит на блоках, уже лет десять. Почти вся стеклянная, ни одной трещины.
    Вам очень повезло, что рядом есть овраг. Сделайте туда отвод воды. Можно просто дрену закапать на 50 сантиметров и, если денег не жалко, засыпьте её гравием до уровня земли. Я бы вокруг тоже дрену закопал, но не глубоко, а то от неё толка не будет в плотных грунтах. Это всё для предотвращения загнивания пола. Можно вообще снять сантиметров 20 под всем строением и песком засыпать.
    У меня, например, ситуация хуже, беседка в понижении и вся вода под неё стекает. Летом буду бороться.
  9. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Не на свайный фундамент с заглубленным ростверком Вы намекаете?
    Так делать не в коем случае нельзя.
    Ростверк должен быть только висячем! Иначе его вместе со столбами выпрет.
  10. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Прошу прощения за оффтоп, Вы не думали про мангал для этой беседки?
    Посмотрите мою тему. https://www.forumhouse.ru/threads/282865/
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Евгений Г, внимательно следите за темой:um: Речь шла о двух типах ленточных фундаментов:um:
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да.
  13. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Виноват. В серцах написал. Уж очень мне не понятно, для чего тут лента.
    Кстати заднюю стенку я бы делал каркасную. Это же беседка.
  14. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Виноват. Зря минус поставил, а убрать не могу. Невнимательно прочитал Ваш пост.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    "Не суди, да не судим будешь" (С) :um:
    А если бы я плиту порекомендовал? :)
