Можно ли в моем случае установить насос и какой
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Gorizont, 07.03.15.
  1. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    Добрый день.
    Суть вопроса:
    Квартира в многоэтажном доме. Центральное отопление, подача наверх на техэтаж, оттуда разводка по стоякам.
    Возникла необходимость в установке дополнительного радиатора. Он уже установлен.
    Далее по рисунку.
    Существующий радиатор (синий) температура высокая, разница между его верхом и низом незначительна.
    Новый радиатор (зеленый) установлен за стеной от синего (2 метра трубы+ 2 поворота) - сверху температура высокая (рука терпит недолго), снизу и посередине - по ощущениям градусов 25.
    Я так понимаю очень плохая циркуляция в "зеленом" радиаторе.
    Возможно ли ее повысить установкой насоса как указано на рисунке?
    Если да, есть ли такой чтобы и в выключенном состоянии не особо мешал потоку, и во включенном, я так понимаю его производительность не должна быть высокой.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Возможно, но установка дополнительной батареи есть нарушение. Хотя Мы в России.(все понятно).
    Не должна. Ищем самый слабый.
  3. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    Не посоветуете какой?
  4. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    Я ее еще и на утепленной лоджии поставил :)] Нарушать, так нарушать.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зашел в Раменском в новострой... У Вас одна батарея это так, баловство...
    Если найдете меньше 25/40 то будет айс.
  6. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    Как насчет такого?
    WILO Star-Z NOVA
    или такого
    GRUNDFOS UP 15-14BUT
    Подойдет?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Данные есть по нему?
  8. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Gorizont, Они не для отопления.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Gorizont, Идете в лабаз соседский и смотрите, что там есть. Берете для СО самый слабый. Самый китайский.
  11. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    В том то и дело, что в магазинах в основном не китай и производительность под 3 м3/час.
    На китайских сайтах пока не нашел ничего.
    Мне бы вообще что-нибудь такой вот найти:
    Осевой насос. Он и в выключенном состоянии особо не мешает циркулировать жидкости, а во включенном подгоняет ее. Этакий пропеллерчик в трубе
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
