Пирог для пола -утеплитель ЭКОВАТА, при холодном НЕПРОДУВАЕМОМ подполье
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Valentin121, 06.03.15.
  1. Valentin121
    Valentin121
    Valentin121
    Нужно подобрать правильное решение...сложность- НЕПРОДУВАЕМЫЙ ХОЛОДНЫЙ подпол (около 30-60см высота), летом буду менять полы, хочу поменять лаги 200*50. ну и утеплить пол.
    снизу- вверх
    1) сетка от мышей, если необходимо, вроде в эковате не живут
    2) пленка?
    3) фанера, как основа для утеплителя
    4) эковата 200мм
    5) пленка? 7
    6) дсп
    7) линолиум.
    дополнительно: нужно ли изолировать грунт от влаги?
    (продыхи, сделать - нет возможности, дом старый с годами грунт вокруг подняли и уровень пола равен уровню земли вокруг. сейчас, без утеплителя в подполе температура +, с утеплителем, вряд ли опустится ниже нуля.
    стены 64см + обложен блоком, фундамент под старым домом -бутовый, под блоком заливной на 1,7м глубиной.
    единственный продых -можно по перегородке, провести в вентиляцию кухни, но при работающей вытяжке может получится - на оборот излишние увлажнение парами из кухни в подпол)
    всем спасибо за участие
  2. Valentin121
    Valentin121
    Valentin121
    Может проще такой вариант:
    на "землю" пленку, присыпать песком, чтоб оградиться от лишней влаги из почвы,
    снизу: 1) на лаги фанеру
    2) эковата 200мм
    3) сетка? хотя вопрос поможет ли она в старом доме?
    4) ДСП
    5) линолеум
  3. Boulat
    Boulat
    Boulat
    Казань
    В вашем случае, когда уровень пола равен уровню земли вокруг, при применении эковаты, равно как при использовании любого волокнистого, гигроскопичного материала, потребуется абсолютно герметичная гидроизоляция под лагами. Как вариант оцинкованный профлист с герметизацией стыков - снизу лаг. Черновая обрешетка, фанера сверху. Если высота потолка позволит, то лучше лаги поднять выше уровня земли с устройством продыхов ПВХ трубой 50мм. Либо отказаться от волокна в пользу ЭПП.
  4. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Зря Вы хотите утеплить пол. Без вентиляции подполья все со временем сгниет. Лучше сделать вытяжку из подпола на улицу и продухи в подпол из комнат, тогда температура пола и всей Вашей мебели будет одинакова, теплее ни каким утеплением не сделаете.
  5. Valentin121
    Valentin121
    Valentin121
    это все понятно, проблема- в невозможности вывести вытяжку на УЛИЦУ
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Valentin121, или полы по грунту делайте или принудительную вентиляцию. Иначе деревяхе может прийти кирдык.
  7. Valentin121
    Valentin121
    Valentin121
    Старым полам около 50 лет, без вентиляций, но правда и без утеплителя
  8. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Вентиляция у Вас была через щели в полу, во всех деревенских домах так пол вентилируется и потому не гниет.
  9. Valentin121
    Valentin121
    Valentin121
    В одной из советских квартир видел по углам комнаты в полу, отверстия вентиляции в меж этажное перекрытие. может так и сделать? предварительно изолировать от влаги грунт
    или оставить смотровой люк, для ревизии, а если начнет "цвести" дерево то сделать вент каналы по углам комнат в подполье? предварительно изолировать от влаги грунт
  10. achuser
    achuser
    achuser
    Тоже думаю как лучше "состряпать" пирог.
    Имеется цоколь бетонированный, над ним деревянное перекрытие. Сейчас никак не утеплено. Буду делать ТП и хочу утеплиться.
    Самое простое, конечно, какой-нибудь стирольной плитной гадостью снизу обклеиться. Но очень не хочется яды в жилое помещение собственноручно накидывать. Да и пенопласт 100% мыши грызть будут, как с ЭППС мышиные дела обстоят - тут не знаю...
    Под санузлом влажность может быть повыше, там стяжка на черновой пол залита уже, и лаги стальные.
    По остальным помещениям: высота цоколя до уровня пола около 90 см, лаги 170 мм. Расстояние м/у лаг 120 см.
    Если снизу лаги зашить ГКЛ, без пароизоляции, с поперечными брусками для жесткости, как себя гкл чувствовать будет? Для ваты вроде пароизоляции лишней не требуется. Дальше слой эковаты и черновая доска.
    Можно конечно доской дюймовкой зашить, на нее мембрану, на мембрану эковату. Но если делать с промежутками, не будет ли провисать мембрана, или не прогрызут ли ее мыши...
    Если фанера, ОСП - то уже совсем другой бюджет получается, да и то же ОСП уже по экологичности не совсем то, что нужно.
