1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Вальма для моего одноэтажника
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем BASic37, 06.03.15.
  1. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Начинаю прорабатывать вальмовую крышу для своего одноэтажника. Прошу помощи.
    Дом одноэтажный, стены из газобетона, сверху армопояс. Чердак холодный, не эксплуатируемый.
    План дома:
    Мауэрлат и балки перекрытия:
    Расчет балок перекрытия:
    Для самого длинного пролета проходит сечение 200х50.
    Правильно ли лежит мауэрлат в этих местах:
    Жду ваших советов и замечаний, если что то не понятно - спрашивайте...
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Правильно.
    Думаю у вас вопросы должны быть.
  3. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Спасибо за внимание к моей теме. Вопросы конечно будут, по мере дальнейшей проработки.
  4. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Вопросы по коньку:
    1. Можно ли опереть стойки конькового бруса прямо на стену из кирпича, подложив гидроизоляцию?
    2. Какое сечение конькового бруса и стоек под него будет достаточно? Длина бруса 1,6 м, высота стоек 3 м.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  6. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Вот я и добрался в плотную к перекрытию, сейчас перерисовываю схему с учетом кирпичных дымоходов/вентканалов. На сколько я понимаю, в плотную к дымоходам класть лаги нельзя. Как следует организовать этот узел? Чем теплоизолировать? На каком минимальном расстоянии от кирпичного дымохода можно расположить деревянную лагу?
    там где два канала, один из них дымоход камина. Там где много каналов, один - дымоход котла.
  7. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    К дымоходу минимальное расстояние 100мм. остальное https://yadi.sk/i/b1l74VDRzokKQ стр. 58
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    250 "до дыма" всегда минимально по пожарке было.
  9. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Ладно, начнем по порядку... Если что не так, ругайте)
    (следующий абзац можно пропустить:))
    То что рисовал в 15-ом году приходится переделывать в соответствии реалями жизни. Первая проблемка связана с низким свесом крыши, решил что высоты потолка мне и так хватит и отказался от одного ряда блоков, но вот не подумал что из-за этого окна стали на 250 мм ближе к крыше:(. Долго думал как поднять крышу, хотел опереть стропила на выступающие лаги, но решил, что этот вариант очень трудозатратен (надо срезать столб, выбивать в стенах углубления для опорных балок на крыльце и террасе), да и шпильки уже заложены. Кроме того, такая схема мне вообще интуитивно не нравится (не хочется в такой степени завязывать крышу и перекрытие что ли...). Выкладывать еще ряд, тоже очень не хочется (шпильки скроются, блоки остались только половинчатые, армопояс зароется глубже,...). Вообщем прикинул... при угле 25 градусов и выступе крыши в 600 мм, я теряю примерно блок, еще блок остается над окном, думаю нормально...
    Но все же чтоб чуть чуть поднять крышу решил на 50 мм увеличить мауэрлат вот таким способом:
    Пустил по брусу 150х150 еще доску 150х50
  10. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Увеличил сечение балок для того что бы на них можно было опереть стропила с помощью стоек, тем самым уменьшить сечение стропил. Сейчас на длинных пролетах используется 100х200, на коротких 50х200. 100х200 так же используется для усиления в некоторых местах, на картинке видно:
    Обошел дымоходы (слева верхний - камин, слева нижний - один из каналов - возможно труба котла, в правой шахте - только вентиляция). Крепление "перпендикулярных" балок хочу осуществить с помощью вот такого крепежа:
    Как лучше положить балки у правой шахты?
  11. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Следующая суровая реальность... Бригада каменщиков не привыкла к большой точности, а я лопух, понадеялся на их опыт и вовремя не проверил. В итоге центральная стена смещена так что центральная ось проходит по краю стены с одной стороны. От этого вот такое решение с лежнем:
    Или забить (опереть прямо в стену) и эти 10 см ни как не скажутся на крыше?
  12. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Диагональная стропильная нога 150х100 мм (срощенная из двух досок по ширине, и из двух по длине с разбежкой):
    Диагональная стропильная нога 1.PNG Диагональная стропильная нога 2.PNG Диагональная стропильная нога 3.PNG Диагональная стропильная нога 4.png
    Запилы сделал по 4 см по вертикале.
    Можно ли таким образом срастить стропило?
  13. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Вот такие кобылки диагональных ног намутил, пытаясь уменьшить кол-во обрезков (сейчас на диагональную ногу уходит ровно 3 6-ти метровых доски):
    Наверное лучше отказаться от данного варианта и продлить диагональные стропильные ноги...
    Самые длинные, центральные стропила:
  14. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Все нормально? Или меня забанили и никто не видит мои сообщения? :)
  15. kordinatus
    kordinatus
    kordinatus
    Саратов
    Да все всё видят) Дополнительно собираетесь стропила подпирать?
