Разные длины петель ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Mikle-SPb, 06.03.15.
  1. Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Доброго времени суток.
    в доме 7 помещений. в каждом надо сделать отдельную петлю ТП. длины петель получаются такие:
    1 - 92 м
    2 - 86 м
    3 - 74 м
    4 - 49 м
    5 - 31 м
    6 - 28 м
    7 - 24 м
    можно ли все петли подключить к одному узлу подмеса? если нельзя, то как выйти из ситуации?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Можно.
  3. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Возможно, понадобится балансировка.
  4. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Если в 2-х самых длинных ветках устроит дельта примерно до 9°С можно.
    Если смесительно-коллекторный узел будет иметь ненужные прибамбасы ухудшающие характеристики, надежность и иногда шумящие, фитинги подключения трубы к коллектору желающие лучшего, как в подавляющем числе случаев на форумах, то дельта будет существенно больше.
    Две самые длинные ветки разделить.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я бы наоборот сказал, короткие объединить, на коллекторе с экономить.
    если нет возможности, всё легко балансируется (на нормальном коллекторе).
    а вот набор разноцветных слов про смесительный узел я не понял.
  6. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Можно, для настройки используйте коллектор с расходомерами. Можно настроить и балансировочными клапанами, но должен быть выполнен гидравлический расчет. Для расчета можно использовать программу Valtec PRG
  7. Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    что за балансировка? как определить: надо, не надо? чем и как делать?
  8. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    смотрите выше, все уже рассказали .
  9. Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Ничего не рассказали. просто сказали, что можно отбалансировать. но чем и как...
  10. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    можно и на ощупь - определить холодные на обратке контуры и придавить остальные, дав преимущество остывающим, вот так и потыкаться. На маленькой системе получится и так.
    Коллектор должен быть с вентильками.
  11. Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Влияет ли на указанный вами способ решения проблемы то, что каждый контур включается своим термостатом, соответственно каждый контур может работать как один, так и совместно с любым одним или несколькими контурами?
  12. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Я считаю, что система сначала должна быть гидравлически сбалансирована, хоть расходомерами. хоть тыком, а потом можно использовать управление термостатами. Иначе в том случае, когда все термостаты будут открыты, возникнет вероятность нестабильности системы.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо.
    Конечным итогом балансировки является обеспечение данной мощности необходимым расходом теплоносителя.
    Регулировка необходима всегда и определяется расчётом. При разной конструкции ТП получается разная мощность, а следовательно требуется разный расход теплоносителя. Расчёт поможет избежать и дискомфорта.
    Регулировка выполняется подбором необходимого диаметра труб и регулирующей арматуры.
    Старайтесь располагать контур в одном помещении, но в помещении может быть несколько контуров. Не советую использовать транзит в качестве греющего контура.
  14. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Почему? У себя хотел так и сделать - через коридор проходят 7 петель, так зачем в пустую их тянуть, пусть греют коридор. А одна 8-я петля будет греть часть комнаты и оставшуюся часть коридора.
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Контур должен регулироваться по одному помещению согласно расчёта.
