1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Каркасное строение (нужен совет опытных)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Britan, 06.03.15.
  1. Britan
    Britan
    Britan
    Добрый день спецы. Собираюсь весной начать строительство каркасного утеплённого помещения. Это помещение прямоугольной формы длинной 6 метров шириной 4 метра и высотой потолка 2,3 метра. Каркас стен будет из досок 150х50 с заложенным внутрь утеплителем 100 мм. Крыша двускатная, потолок тоже утеплён 100 мм. Не могу определиться с фундаментом, есть небольшой уклон по длинной стороне примерно 200 мм.
    У меня есть бур тисе (тот что делает пятаки внизу (расширение) думал набурить скважин и залить бетоном и на эти столбики поставить обвязку из бруса 150х150 и потом ставить стены на брус. Вопрос: если такой способ годится то через какое расстояние ставить столбы? Или может подскажите ещё какой вариант.
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    На покрышки, набитые песком либо щебнем можно поставить. Дешево и сердито.
  3. Britan
    Britan
    Britan
    Как то не серьёзно вроде.
  4. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Строение временное?
  6. Britan
    Britan
    Britan
    нет не временное (на века) ;)
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ну так и делайте буром ТИСЭ. Только обвязку делайте из трёх досок 150*50 поставленных на ребро. Так проще и лучше.
  8. Britan
    Britan
    Britan
    Спасибо, я в принципе так и думал правда почитав в теме про фундаменты нашёл мнения что вроде выпирает их. Хотя я ставил заборные столбы с помощью этого бура, стоят как вкопанные и визуально не видно что бы они двигались в грунте.
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Столбики делайте в рубероидной гильзе с уширением. Очень простой и дешёвый способ.
  10. Britan
    Britan
    Britan
    Это я в курсе, книга есть с описанием ТИСЕ
  11. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    А почему помещение высотой 2300 ?
  12. Britan
    Britan
    Britan
    Ну это не жилое помещение и высокие потолки не нужны, легче протопить,(должно быть тепло) хотя высота не окончательна и может корректироваться
  13. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Если это не сарай, то нужно смотреть какие грунты, какой уровень грунтовых вод, с начало проектировать здание, кровлю, потом считать вес здания. Потом вес здания делить несущию способность грунтов, и так далее мы находим площадь опоры. и кол- во опор-столбов
  14. Britan
    Britan
    Britan
    А нет ли каких калькуляторов для упрощенного расчёта? Как вес здания посчитать?
  15. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Не забивайте себе голову. Если у бура ТИСЕ диаметр подушки 500мм и столб 300 мм бурите через 2 метра. Все будет нормально. Это я так по умничал. А каркасный дом можно вообще на мелкозаглубленный фундамент поставить ничего ему не будет
