Трёхслойная стена
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Виторио_Дэ_Сикa, 06.03.15.
  1. Виторио_Дэ_Сикa
    Виторио_Дэ_Сикa
    Виторио_Дэ_Сикa
    Трёхслойная стена
    Всем привет. Строю дом. Стены хочу многослойные: газобетон-утеплитель-воздушная прослойка-облицовочный кирпич. Три вопроса. 1. Какие использовать гибкие связи, металлические или композитные? 2. Какой утеплитель лучше дышащая вата или пенопласт? 3. Конденсат внутри стены как избежать, вентиляционные отверстия в кирпичной кладке делать? Спасибо !
  2. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Композитные.
    Я бы использовал ППС-25С. Толщину исходя из расчета.
    Внизу кладки надо оставлять продухи. Самый простой способ - это не укладывать в первых нескольких рядах кладки по кирпичу через 2-3 кирпича. Сверху у свесов подшивку софитами и вытяжку в вент. зазор кровли.
  3. VadimStrat
    VadimStrat
    VadimStrat
    Химки
    Тоже думаю об типе утеплителя.
    Пенопласт жрут мыши, ну или если не жрут то живут проделывая ходы и норы. Это неприятная реальность с которой после стройки своего дома столкнулся мой брат.
    Жёсткие базальтовые плиты мыши не едят. Не нравиться им видимо чесаться.
  4. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Если в доме мыши, то дырки в пенопласте не самая большая проблема. Физический доступ к пенопласту можно ограничить металлическими решетками на входных и выходных отверстиях в фасад.
    Мыши-то может и не едят. Только мин. вата надлежащей плотности раза в полтора дороже, чем пенопласт. Еще вата все-таки боится намокания. Соответственно, если когда-нибудь внутрь начнет попадать вода, неважно каким способом, теплоизоляция потеряет свои свойства. Это не очень хорошо, как мне кажется. А в остальном мин. вата ничем не хуже, а в некоторых случаях лучше пенопласта.
  5. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Из нержавейки
    А какой именно газобетон?
    Сделайте расчёт, когда решите что и как делать.
    С пенопластом не обязателен воздушный зазор.
    А в вате как они делают ходы, не представляете! Хотя я вам могу показать, вот:
    Как видите ваши слова расходятся с реальностью.
  6. Виторио_Дэ_Сикa
    Виторио_Дэ_Сикa
    Виторио_Дэ_Сикa
    Из нержавейки
    А мостики холода не появятся?
    Ютонг.
    Как сделать расчёт?
  7. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Это шутка выла с вашей стороны? :)
    В колодцевой кладке обязателен. Кирпич все-таки не штукатурка.
  8. Виторио_Дэ_Сикa
    Виторио_Дэ_Сикa
    Виторио_Дэ_Сикa
    Подскажите к какому утеплителю Вы склоняетесь? К дышащей вате или ППС ?
  9. Gogoh
    Gogoh
    Gogoh
  10. VadimStrat
    VadimStrat
    VadimStrat
    Химки
    Там где у меня стройка начнётся, рядом базальтовые плиты делают - но если там буду брать, то только жёсткие/плотные/ но Кот-Эдж, правильно сказал, жёсткий базальт дороже пенопласта.
    http://www.paroc.ru/решения-и-продукты/продукты/pages/теплоизоляция-стен/paroc-was-50t
    Так что если брать пенопласт то после сравнительных исследований самым бюджетным вариантом из ППС получается Knauf Therm Wall Light
    http://www.knauftherm.ru/catalog/knauf-therm-wall
    Но конечно по жёсткости он никакой. Да в принципе может и пофиг, всё равно за лицевым кирпичём будет.
  11. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    никаких шуток
    очень информативно
    Со строительными советами у вас не сложилось.
    надоели эти производители, которые не дают похоже специально важные физические характеристики, а называют это всё какими-то словами и придуманными марками
  12. as1
    as1
    as1
    тоже хочу так сделать, в результате мониторинга получается, если газобетон автоклавный, он весь высотой 250мм, а вата вся на 600мм. так что придётся брать композитные гибкие связи и засаживать в газобетон, а не в шов.
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Не делайте кирпичную облицовку газобетонного дома, не идёт она туда.
    На вент - фасад «в оригинале» ставят либо клинкер, либо натуральный камень/бетонные панели/керамогранит - обычный облицовочный кирпич для этого не предназначен.
    Оптимальный выход - обычная штукатурка и стена из пеноблока в 40 см.
  14. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Для начала неплохо былобы убедиться, что утеплитель вообще необходим...
    https://www.forumhouse.ru/threads/61105/
