Каркасные мини курятники
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем leletau, 06.03.15.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вот мой курятник был построен ранее https://www.forumhouse.ru/threads/293279/page-9#post-12240939
    Понравилось мне держать кур. Теперь нужно определиться куда и как расшириться.
    Есть бытовка - будет цыплятником с брудерами и инкубаторами.
    А где держать взрослых кур?
    Есть у меня южная сторона участка, на него падает тень от соседского дома и высоких берез - делать там огород не вариант. Вот подумал поставить там курятник.
    Долго думал. Набросал пару эскизов. Первый вариант - думал сделать мини Стокгольм в масштабе, пустить модельную железную дорогу в масштабе 1:22.5 (G). Деткам играться. Но что-то с масштабами и пропорциями домиков не получается.
    На четвертом варианте набросан схематично задний двор. шириной 20 м
    И склоняюсь к последнему пятому основному варианту. Дверки и окна в будке открываются и сзади для редкого тех. обслуживания и спереди для сбора яиц из вольера
    Содержание кур будет круглогодичным, опыт уже имеется.
    Прошу критики. Кто что думает?
  2. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Продолжение моих поисков оптимального варианта.
    Прикладываю план участка (север сверху). На плане отчётливо видно расположение шести курятников.
    Между курятниками и забором - склад для корма и хоз инвентаря.
    На втором рисунке - разрез склада и курятника.
    Третий рисунок - привязка курятника к размерами листа OSB (1250х2500) и расчёт кол-ва кур. Получается каждый курятник на 13 кур и 2 петуха.
    Последний рисунок вариант компоновки внутреннего пространства.
    На данный момент думаю как и куда отсаживать клушку с цыплятами.
  3. W1W1W
    W1W1W
    Взялся за гуж...
    W1W1W
    Взялся за гуж...
    Калининград
    @leletau, хотелось бы все рассмотреть но не получилося...
  4. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Надо открывать изображения в отдельном окне
  5. Rand0mizator
    Rand0mizator
    Rand0mizator
    Пытаюсь нарисовать нечто подобное в SketchUp. Габариты 6000х2100х2100. Доска 50х100 (светлым) и 25х100 (темным). Планирую обшить ОСБ или фанерой и утеплить жилой короб (чтобы можно было до октября-ноября держать кур).
  6. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Молодец. Пока все правильно получается. Я в похожем всю зиму кур продержал.
  7. W1W1W
    W1W1W
    Взялся за гуж...
    W1W1W
    Взялся за гуж...
    Калининград
    открывал...:no:
    и еще вопрос стены у Вас какой толщины?
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Стена планируется быть такой - OSB 9 мм+брусок по периметру 45 мм (размер бруска 20х45) +OSB 9 мм. Внутри пенопласт толщиной 40 мм + зазоры запенить монтажной пеной.
    Конструкция чем-то напоминает сэндвич СИП-панелей, только меньшей толщиной.
    Крепление OSB к бруску посредством скобами 30 мм пневмостеплером SUMAKE
  9. W1W1W
    W1W1W
    Взялся за гуж...
    W1W1W
    Взялся за гуж...
    Калининград
    И этого хватит на Ваши зимы? :ogo:
    помнится когда проводником ходил от нас выезжали - 10 утром в Лугу приезжаешь за борт нос не высунешь... - 20-25
    Можно всетаки както посмареть более четко размеры и расположение секции с вольером и хоз блока? а то все что понял эт высота 2 м. да подъем от земли на 75 см
    а у меня нет цыплятника и мне понДравилась Ваша идея мини курятников как посоветуете оборудовать цыпник?
    а у предыдущего курника стены какие?
  10. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    У существующего курятника стенки 50 мм. Куры перезимовали нормально. Я потом планирую размеры в новом чертеже написать. Сейчас некогда, работаю на даче
    Продублирую в своей теме.
    Вот нормативы немецкого архитектора Нойферта. Картинки открывать в новом окне.
    • noyfert_-_proektirovanie_i_stroitelstvo._dom,_kvartira,_sad_Страница_1.jpg
    • noyfert_-_proektirovanie_i_stroitelstvo._dom,_kvartira,_sad_Страница_2.jpg
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вот эскиз внешнего вида. Размеры подогнаны под стандартные листы OSB и метраж пиломатериалов по 6 и 3 метра.
    Теперь дело за малым проработать внутреннюю компоновку.
    Яйцо и корм планирую забирать-насыпать с внешней стороны, там, где человек нарисован. Курятник будет стыковаться с еще такими же. Всего будет шесть. Поэтому обслуживание или изнутри или снаружи с торца.
    В крыше световое окно и обращено в сторону юга.
  12. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Прикинул размеры, получается в опубликованном выше варианте удается разместить только две жерди насеста. Итого кур можно уместить 10 штук.
    Маловато будет.
    Решил увеличить в габаритах. В длину было 3,6 м стало 4 м. В ширину было 1,25 так и осталось.
    В длину будка внутренний размер был 1,12. Увеличил до 1,3 м (стенка - 25 см - 1жердь - 40см - 2жердь - 40см - 3жердь - 25см - стенка).
    Обслуживание сзади (контуры проемов нарисовал), забрать яйцо, насыпать корм - бункерная кормушка под будкой насыпается через дверцу будки.
    Синий цилиндр - ведро с водой в каждой будке.
    И напоследок курятники в состыкованном виде. Всего шесть штук.
    Чистится курятник через центральный проход по вольерам.
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Насесты и гнезда с размерами.
  14. W1W1W
    W1W1W
    Взялся за гуж...
    W1W1W
    Взялся за гуж...
    Калининград
    Я наверно не увидел толщина стен в домике какая? а место для хознужностей где? и по скока голов в клетке?
    А поилки где будут стоять?
  15. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    А почему нельзя сделать дверцы с наружной стороны, там где гнезда, и чистить снаружи? Мне думается так будет удобнее.
    А зачем ведро внутри?
