1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Рубленный дом- прошу совета
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем hsas1975, 06.03.15.
  1. hsas1975
    hsas1975
    hsas1975
    Всем добрый день!
    Начал стройку, рубленный дом 10х13 из 26 бревна, после прочтения форума понял, что многое сделал не так как нужно: оформление договора (не все моменты прописал), согласование проекта с рубщиками и тд.
    Суть проблемы: по проекту, в котором уже ничего поменять не могу есть два переруба в которых все бревна состыковываются в одном перерубе (5 метров и 2,5 метра), в разбежку как положено уложить их не получается.
    Сборщики, они же рубщики говорят, что бревна не разъедутся после высыхания, щелей не будет, так как рубят в чашу с шипом. (нагеля используют, но не часто) Оконные проемы планируют выпиливать после усадки.
    Вопрос:
    - требуется ли в данных перерубах для исключения продольных смещений использовать кованные скобы (8х200)?
    - уложили 6 венцов на приобретенный мною джут 8-10х200мм Helmax, мне показалось, что где то появилась щель межбревнами 5мм (на делянке щелей не было), это значит что бревна зависли на углах или все в дальнейшем сядет на свои места.
    - может в дальнейшем купить джутовую ленту потоньше 5мм х200 мм (все равно потом конопатить)
    Заранее всем спасибо
    Сергей
  2. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Сергей показывайте все, понятнее будет.
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Нужно наоборот потолще класть джут. Чтоб меньше конопатить. Его всё равно прижмёт
  4. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Я примерно так понял? Про это идёт речь?
  5. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Не стоит паниковать. В картинке средний простенок (в желтом квадрате) положен из целых бревен. Только идиоты могут сами себе придумать такой гимор состыковывать их из двух частей. Не думаю, что работяги к таким относятся. Без скоб такие стыковки не делаются. Скобы для этого и были придуманы, чтобы связывать такие места в длинных бревенчатых стенах. Иначе расползутся... Но опять таки, рубщики не могут об этом не знать. И я больше чем уверен скобы они забили.
  6. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Я понял так, что окна прорубать строители не хотят, и получится так, что всю стену в 5 метров и 2,5 метра придётся соединять именно в этом одном перерубе, и именно скобами, за что собственно и переживает автор? Это если только они не найдут бревно более 8 метров :aga: Я предложил, как вариант - пропилить проёмы и уложить между проёмов целиковые брёвна, вроде этот манёвр должен улучшить ситуацию в перерубе :victory:
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Как вы это себе представляете в уже готовом срубе? Если только рубят, то да, можно угол перевязать на уровне окон. Хотя даже, если и уже не исправить с углом ничего, то проблему решат балки, а точнее вариант их установки. Если сделают правильно, то всё будет нормально.
    Не советую:no:. Но хозяин -барин, а тем более не известно что за строители. Может от наличия скоб будет меньше проблем, чем без них? :aga:
    А так никакие:no: скобы не удержат, если будет срублено хреново! Я тут увидел, какие бывают срубы:aga:, причём скорее всего он не для бедняка какого-то, т. к. размер далеко даже не 9*9. Дыра в которую лезет палец - это нормально, есть куда ладонь в лёгкую залезет:aga:. Сфоткаю;), потом в своей какой нибудь теме покажу:victory:.:hello:
  8. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Сергей, с возвращением :hello:
    Автор вроде написал про шесть венцов, наверное как раз к окнам и подошли? :|:
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    И вас приветствую;)! Уж извините:hello:, имя не помню:(, главное другое помню;).
    Это понятно, но если бы рубил, а не просто собирал, то не писал бы такое.
    Потому что всегда можно многое изменить по ходу, если это рядом и ты всё видишь воочию, что и как. А вот изменить ничего нельзя, когда уже большая часть уже сделана, а это как раз сруб уже срублен. По крайней мере я так считаю. Конечно может и не правильно думаю, если что, то ТС рассудит нас;).:hello:
    P. S. Тем более думаю и вопроса бы не было бы такого, т. к. думаю объяснили бы, что будет перевязка, как и сами бы рубщики так стали бы делать?
  10. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Что то я не пойму состояние стройки на сегодня. Автор уже имеет стены (судя по картинке) или водит нас за нос?
  11. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    В том-то и дело, что автор ещё фото и не выкладывал, ждем-с :hello:
  12. hsas1975
    hsas1975
    hsas1975
    В продолжении дискуссии выкладываю фото стройки на данный момент, в первых шести венцах скобы поставили через венец. Следующая стопа готова, на днях будут устанавливать вот и интересует ставить скобы или нет, многие считают, что железо в дереве зло. Оконные проемы (продухи) будут выпиливать после сборки. Фото сруба.jpg ФОТО 2.jpg ФОТО 3.jpg
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Негатив от скоб (металла) внутри уличной стены, как раз в низу сруба, а чем выше, тем менее опасно. Раз уж ставили, то и ставьте дальше, чтоб, если что не дай Бог разъедется, нас не винить:aga:. Советую лучше джут подобрать (убрать что свисает), иначе дерево попортите, хотя и так пазы 100% от него зацветут. :hello:
  14. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    - Поэтому запретим гвозди, саморезы, глухари и шпильки и перейдем на дубовые колышки. Маразм дачного масштаба! Больше тут делать нечего.
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Поверьте, даже никто не заметит потерю бойца:aga:, так что с Богом;):)]. Надеюсь вы не только о теме, а и о форуме в целом;)?:)] Нам маразматиков тут не надо:no:.
    Пока не ушли совсем, то скажу, чтоб хоть знали. Металл для дерево зло, когда гвоздь, саморез и т. п. находиться в уличной стене (где есть точка росы), т. к. если та стена, да и вообще дерево находится в одной температуре (внутренняя стена дома, обрешётка прибитая к стропиле и т. д. и т. п., либо сарай), то проблем нет с металлом.
    Ну ладно, всё пока:victory:.:)]
