Камин в углу
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Caxara82, 06.03.15.
  1. Caxara82
    Caxara82
    Caxara82
    Камин в углу
    Уважаемые друзья. Прошу Вашей помощи при разработки проекта дома возник вопрос по устройству камина в углу комнаты. Есть 2 варианта устройства дымохода:
    1. Короб дымохода за камином, но тогда возникает вопрос в необходимости строить отдельно дымоход из кирпича на всю высоту. Для того, чтобы над крышей был виден кирпичный дымоход или как то делать переход от металлической трубы в мансарде в кирпичную кладку.
    2. Короб делать в средней несущей стене. В этом варианте вызывает сомнение связь внешней стены и внутренней.
    Для понимания мыслей прикладываю чертеж.
    PS: извиняюсь, если такая тема уже была не смог найти.
    Заранее спасибо.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможны оба варианта.
    При первом - скорее всего нужно двигать балки.
    при втором - нужно дополнительно теплоизолировать стену
  3. Caxara82
    Caxara82
    Caxara82
    Уважаемый Алексей, а можно по подробней как выполняется переход от металлического дымохода к кирпичной кладке на крыше. Если честно нет желания отдельно вести кирпичный дымоход на все высоту.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть специальные переходники.
