Столешница в ванную под раковину от проекта к делу
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем petrmeda, 06.03.15.
Нравится ли вам такая столешница?
Голосование закрыто 06.06.15.
  1. Отличная идея
    6 голосов
    85,7%
  2. Внешний вид приличный, но внутреннюю часть нужно было сделать из других материалов
    0 голосов
    0,0%
  3. Идея не айс
    1 голосов
    14,3%
  1. petrmeda
    petrmeda
    petrmeda
    Нижний Новгород
    Посмотреть вложение 2866019 100_5496.JPG 100_5499_3d.jpg 100_5499.JPG 100_5505_3d.jpg 100_5500.JPG 100_5522_3d.jpg 100_5522.JPG
  2. petrmeda
    petrmeda
    petrmeda
    Нижний Новгород
    Столешница изготовлена из металл. профилей, плиты ОСП толщиной 9 мм, гипсокартон влагостойкий толщиной 12.5 мм. Размер столешницы получился 1170 х 500. Крепится саморезами с дюбелями через профиля к стенам и прикручена к тумбочке. Облицована мозаикой.
  3. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    @petrmeda, есть пара вопросов
    1. Как вымеряли отверстие по раковину?
    2. Из чего сделана мозайка?
    3. Чем заделывали скос столешницы?
    4. Крепили ли как-то равовину к столешнице?
    Сам планировал сделать такую столешницу, по вашим фото видно что это вполне жизнеспособная идея:hello::super:
  4. petrmeda
    petrmeda
    petrmeda
    Нижний Новгород
    Спасибо, что вам интересно. Постараюсь ответить на ваши вопросы.
    1. Взял две заготовки ОСП. положил их на стиральную машину и тумбочку. Положил перевернув раковину сверху как она должна быть. Обвёл маркером вокруг раковины. Потом скрутил эти две заготовки. Нарисовал ещё линию овал внутри получившегося овала отступив примерно 2 см. Потом выпилил лобзиком сразу обе заготовки. В гипсокартоне под раковину вырезал отверстие уже после чего закрепил ОСП и каркас (Потому, что гипсокартон хрупкий материал). Прикрутил гипсокартон к ОСП и вырезал отверстие.
    2. Мозайка покупная. Прозрачные стекляшки покрашенные в нижней части и наклеенные на сетку в виде квадратов 250х250.
    3. После закрепления гипсокартона сточил тёркой со шкуркой угол, получилось закругление. 2015-03-11 12-53-28 столешница.png 4. Раковину положил в отверстие столешницы и приклеил по периметру на белый силиконовый герметик.
  5. Reta
    Reta
    Reta
    @petrmeda,
    на что клеили мозаику и чем затирали?
    И зачем здесь влагостойкий гипсокартон?
  6. petrmeda
    petrmeda
    petrmeda
    Нижний Новгород
    Мозаику клеил на цементную белую затирку ей же и швы затирал. К гипсокартону лучше приклеивается и он мягкий, удобно в обработке. Благодаря гипсокартону легко, быстро и просто сделал закругление.
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    @petrmeda, а раковина получается плоская была?
  8. petrmeda
    petrmeda
    petrmeda
    Нижний Новгород
    Да верхний край раковины в одной плоскости, по нему обводил. Потом рисовал вторую линию на 2 см отступив внутрь от нарисованной линии. Выпиливал отверстие по второй линии.
  9. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А что за название раковины и где брали?
    Смотрел в одном супермаркете сантехники все только под установку к стене
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    @petrmeda, Подскажите еще какой длины получилась столешница?
    если можно фото общее где видно столешницу и стены ближайшие
  11. petrmeda
    petrmeda
    petrmeda
    Нижний Новгород
    100_5523.JPG Раковина называется встраиваемая. Для магазинов редкое явление. Брали в магазине. В магазин привезли под заказ. А вообще можно по интернету заказать, например интернет магазин сантехники АшДваО. Длина 117 см, ширина 50 см, толщина 6,5 см. На всякий случай размеры раковины 520х420х120
  12. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А какая цена такой раковины?
  13. petrmeda
    petrmeda
    petrmeda
    Нижний Новгород
    2700р
  14. Эстер
    Эстер
    Эстер
    Шахты
    Симпатично получилось. :super: ... Я бы сместила раковину влево, насколько это возможно для сифона (ближе к перегородке) - удобней было бы, просторней.
  15. petrmeda
    petrmeda
    petrmeda
    Нижний Новгород
    В моём случае раковину левее сместить до сифона было уже нельзя, тогда пришлось бы столешницу делать выше, а там и так высоко она получилась. Толщина раковины больше, чем толщина столешницы. И раковина относительно стен ванной примерно по центру - справа там не стена, а короб в углу ванной.
