NIMH АКБ и что с ним делать...
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИгорьУченик, 06.03.15.
  1. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    Крымск
    Здравствуйте! Нужна помощь.
    Достался мне вот такой агрегат (с моей машины). Долго валялся, пока шурин не решил сделать уборку в каморке. Встал вопрос, что с ним делать, выкинуть или попытаться его проверить на "вшивость":)
    Попробовал его зарядить. Заряжал помодульно (Два модуля последовательно). Модуль состоит из 6 ячеек по 1,2 вольта, напряжение модуля 7,2 вольта. Два последовательно соединенных модуля дают 14,4 номинала. Пробовал сначала заряжать Авто зарядкой (интеллектуальной), не вышло напруга до номинала не поднялась. Пришлось брать ЗУ 50х годов и бегать с вольтметром и мерить температуру.
    Вопросы такие:
    Как Зарядить всю эту грядку в куче?
    Кто какую зарядку посоветует?
    Как приспособить АКБ с нестандартным напряжением (14,4 номинал, 28,8 номинал, в зависимости от коммутации) в резервные или автономные системы?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Смотрите подпись и профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
  3. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    Крымск
    Хорошее разъяснение в приложенном файле. Спасибо!
    Я про это читал, вопрос где достать готовое зарядное устройство с таким функционалом и такими токами зарядки (быстрый, сверхбыстрый), комп "приуса" конечно, все это учитывал, но впихнуть его туда для контроля АКБ невозможно. :no:
    Было бы неплохо заряжать его от альтернативки, а потом использовать на свои нужды...;)
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Отличные номиналы.
  5. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    Крымск
    Второй день гуглю интернет... Нигде не могу найти ЗУ для данного типа акб большой емкости. Для элементов АА и подобных (малой емкости) зарядок полно, а для больших емкостей просто нет.
    Самому собрать - нет навыков.(
    Может кто-то, что-то слышал? скиньте ссылку, буду благодарен. ;)
  6. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    @ИгорьУченик, точно не подскажу, но на алиэкспрессе видел плату програмируемую с помощью которой можно было выставлять напряжение, силу тока для первой стадии и напряжение и ток для второй стадии заряда.
    В описании продавец описывал типа: подключаете плату к источнику DC до 60 вольт. Програмируете напряжение и ток на выходе для первой стадии, потом напряжение, ток и время для второй стадии...
    Мощность не помню... но так как еще думал прикупить для переброса излишков на доп. акб в своей системе, думаю ток до 5 ампер был
    Попался прибор на глаза случайно... почитал и забыл... но рассказал так... а вдруг это то что нужно и можно поискать...
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    NiMH не по минус-дельте заряжаются?
  8. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    Крымск
    Собрал вчера все до кучи. Подсоединил ячейки по 14 вольт по номиналу (по две последовательно, а потом все спаралелил). Так как каждая ячейка имеет заявленную емкость 6,5 амч, то в итоге получил сборку 14 вольт 84,5 амч. Судя по статье предоставленной Андреем, за что ему большое спасибо, ясно, что АКБ можно спокойно заряжать током 0,75С - 1С без вреда для АКБ. 5 ампер маловато будет.(Будем думать, что делать...
    Что посоветуете с нестандартным напряжением делать?
    Номинал 14v, заряженный (по факту) 16,5. Просто так в инвертор не засунешь.
    А у меня система на 24. Перекоммутировать АКБ можно, но разброс будет еще больше. Гемор оказался еще тот.)
  9. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    Крымск
    Ну да, еще через дельту Т. В сборке АКБ от приуса датчиков температуры 4 штуки.
  10. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
  11. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    Крымск
    @alex val, Спасибо. Почитал... В том-то и дело, что потрепались, ничего дельного нет.
    Мысли обсолютно не правильные у людей, сказывается не знание конструкции данного агрегата в сборе.
    Взять контроллер от манишы - бред! так как контроллер часть большого организма под названием "приус", он не будет работать в одиночку (ну если вы, только не разработчик данной системы)
    Заряжать выпрямленным 220 - бред! А кто будет следить за процесом зарядки и отключит ее в нужный момент.
    Элементы в разных кузовах по номиналу одинаковы, но разны конструктивно (в старых "бамбуки", в новых "плитки"), номинал "бамбука"- 7.2, номинал "плитки"- 7.2.
    Хотелось бы послушать ALLEX11, по его словам, как я понял, он как-то адаптировал это чудо.
  12. ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    ИгорьУченик
    Крымск
    Может администраторы соединят эти две темы в одну? Я не против.
