1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Проект одноэтажного дома 10х18. Покритикуйте проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем temik0886, 06.03.15.
  1. temik0886
    temik0886
    temik0886
    Покритикуйте проект. может есть какие-нибудь возражения или совет по планировке дома и расположения комнат.
  2. Sunnikoff
    Sunnikoff
    Sunnikoff
    Киров
    Как отапливать думаете? Не вижу котельную.
    Если сместить дверные проёмы комнат №7 и №6 левее, то можно в конце коридора сделать дополнительное помещение кладовки.
  3. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    В прихожей негде поставить шкаф: с одной стороны - окно, с другой - дверь. Комнаты 7 и 8, если это детские, то делала бы равными по площади.
  4. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Коридор темный будет, нет кладовок и подсобных помещений вообще, нет котельной
  5. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @temik0886, :hello:
    +1
    +1
    кухню может не стоит так отделять от гостиной, или это принципиально?
    из туалета сделала бы гардероб, а туалет поместить в коридор, параллельно несущей стене - наверное...
    да, прихожая станет Уже, но одежде место найдется, а коридору уж все равно... ну и двери со стеклом в комнаты и торцевую кладовку - все-таки не темной кишкой будет, как-то так
  6. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    а зачем именно котельная ? Газ есть на участке, кстати?
    отличная идея.
  7. Sunnikoff
    Sunnikoff
    Sunnikoff
    Киров
    не увидел котельную. значит либо про неё забыли, либо есть возможность её не делать. потому сначала и спросил автора темы - какое планируется отопление. насколько я понимаю котельная не нужна в трёх случаях - центральное отопление (маловероятно); электрокотёл (тоже маловероятно); газовый котёл до 30кВт (к сожалению не могу оценить необходимую мощность котла для данного объёма)
  8. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    24 - 28 с головой на 120 -140 м2.
  9. Sunnikoff
    Sunnikoff
    Sunnikoff
    Киров
    если так, тогда котельная не нужна.
  10. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Где-то я видел идею, что 1кВт мощности котла на 10кв.м. площади дома. Т. е. сюда надо до 20кВт. Но могу ошибаться, т. к. искренне пологаю, что мощность котла побирается не по площади дома, а исходя из его теплового расчета.
  11. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    все же вы искренне правы лишь отчасти.
    Стен из просто фанеры сейчас никто не делает, все знают о пользе утепления и даже если бы вы вычислили скрупулезно величину компенсации теплопотерь здания с учетом постоянно проживающих людей, гостей, частоте открывания форточек и входной двери, теплоты собаки, кошки, работающих электроприборов, эмиссию тепла в дневное время через окна солнечной стороны здания и пришли бы к итоговой цифре, например, 10,74 кВт, т. е произвели бы Теплорасчет, то котел все равно будет 24,28, 35, 30 и выше... Здесь все уже придумано, как бы. Мы вынуждены пользоваться готовыми решениями ..никакого полета (
  12. temik0886
    temik0886
    temik0886
    Спасибо за ваши отзывы, отвечаю всем
    Да, первоначально кательную заменили туалетом, т. к. решили разъединить туалет с ванной, а газовый кател поставить либо в туалет либо а ванную
    Детские комнаты (#7, 8) уже разбиты поровну и всё-таки в конце коридора будет кладовая. Спасибо за совет!
    Насчёт коридора, не думаю что будет тёмно дверей между гостиной и коридором не будет.
    Вот ещё не решили с кухней, может убрать двери и сделать арку с больши проёмом. Спасибо за идею с прихожей, надо подумать, соглашусь с вами, прихожая маленькая. Конечно двери будут со стекольными вставками, какой-то свет будет в коридоре.
  13. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    вам расположение котла в СУ не согласуют газовщики. Можно котел повесить на кухне, но она тогда должна отделять от жилых помещений дверями.
