Как запроектировать монолитное ж/б перекрытия для дома из газобетона
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Артур87, 06.03.15.
  1. Артур87
    Артур87
    Артур87
    Красноярск
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! Прошу какой нибудь помощи или совета в проектировании монолитного ж/б перекрытия! Дом - полноценных два типовых этажа, с цокольным этажом из ФБС, фундамент монолитная ж/б плита, размеры дома в плане 10,2м на 10,8м с эркером, пролеты 5,7м и 3,6м стены газобетон (СИБИТ D500) толщиной 300мм. Монолитным планируется перекрытие цокольного этажа и перекрытие первого этажа. Вопрос какой толщины предусмотреть плиту, какое заложить армирование (шаг, диаметр). Ну и больной вопрос, что будет с СИБИТОМ, выдержит ли он все эти нагрузки и не сомнется ли!
  2. Артур87
    Артур87
    Артур87
    Красноярск
    Никто не подскажет и не посоветует?
  3. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Вырезаете условную полосу шириной метр в перекрытии. Задаетесь ориентировочно толщиной перекрытия 0.032...0,035 от максимального пролета. Получается двухпролетная неразрезная балка, сечением 1000х190...200 (h). Собираете нагрузки на свое перекрытие. Расчитываете балку по прочности, трещиностойкости и прогибам. Если не хватает толщины по прогибам - увеличиваете и пересчитываете. Можно съэкономить - заказать проект перекрытия, проектировщик просчитает модель более точно, с опиранием по периметру, естественно материалоемкость уменьшится по сравнению с вашим расчетом, скорее всего экономия материала перекроет стоимость услуг. Плюс даст точные указания по обрамлению отверстий, схемы армирования и узлы.
    Смотря какая марка по прочности на сжатие. B1.5 хотя бы есть?
  4. Артур87
    Артур87
    Артур87
    Красноярск
    @Armarb, Марка по прочности на сжатие В2,5.
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
  6. archicon
    archicon
    archicon
    Донецк
    Монолитное без балочное перекрытие толщиной 160 мм. Армирование посчитать с помощью программного комплекса LIRA. Под плиты желательно выполнить пояс в U-образных блоках
