Собственно, добрался до ланшафта
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем gamaun, 06.03.15.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ребята выручайте есть пока время обсудить и скорректировать ланшафт перед сезоном. Сосбвенно эскиз прилагаю, участок размером 30х50 метров, поднят относительно дороги и других усатков порядка 80 см, перепад по высотам порядка 1 метра. Дом, баню, фундамент под беседку, выгребные ямы, кессон недвижимы остальное под вопросом. Собственно до дендроплана пока не дошел так что жду советов. Основная задача ланшафта это неприхотливость. Газоны стричь готов по выходным, автополив обсужу по готовности ланшафта, по фруктовым деревьям пожелания стандартный набор плодовых по 2 вида (ранний и поздний сорт).
  2. viardo
    viardo
    viardo
    Здравствуйте! Не совсем понятно- что вас смущает? Эскизы, надо понимать, вам делали ЛД. Вас интересует " зеленка" ?
  3. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Мне не совсем понятна дорожка из природного камня дугой: вышли из беседки, пришли к краю подпорной стенки и пришли в огород?
    Сочувствую, все выходные будут на это уходить.
    Не совсем понятен люк на подпорной стенке, для красоты что ли?
    Розарий есть в обозначениях, на плане не нашла.
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Меня интересует критика, вот что например Вас смутило и что не понравилось в таком расположении. Как говорится 1 голова хорошо...
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Спасибо за комменты, очень нужна именно такая критика вопросная. По люку - это выгребная яма от бани, ее просил спрятать так как ее вид будет портить все, плюс надо посадить что то такое что б пахло и нейтрализовало запах если он просочится от ямы.
    По дорожке из камня хотел ее сделать сначала только к огороду так как к беседке идет полноценная дорожка, но все же сделали перемычку что б срезать с каменной дорожки в беседку например если понадобится а не обходить по кругу.
    Готов рассматривать и Ваши варианты что б и как поменяли...
  6. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Пожалуйста.
    Тогда еще вопросы: инструменты для огорода будут храниться в хоз. блоке, который за баней, там же ведра, шланги, тачки... И как же планируется все это доставлять в огород? - напрямую по травке, или мимо бани, детской площадки, беседки и только потом уже попадаем в огород, обратно та же история, - утомительно.
    Растения в рядок возле заборов и у огорода - это, не иначе, опять туи обозначены?
    Деревьев лиственных не мало? Вижу их только в огороде, на остальной территории хвойные растения и кусты, - я про крупное.
    Что за растения обозначены вдоль дорожки от бани до беседки - если это высокие растения, они закроют почти весь вид на подпорную стенку, а там ведь вроде какие-то растения красивые запланированы - смотреть на нее можно будет только с пошаговой дорожки, еще из огорода.
    Так и не сказали, где будет розарий.
  7. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Поправлюсь - в саду, конечно же, там, где обозначены плодовые деревья.
    Забыла добавить про покрытие на детской площадке, там тоже планируете траву?
    Представьте, что раз в неделю надо все убирать с детской площадки, для того, чтобы покосить.
    Если не убирать, дополнительное кошение триммером или ножницами вокруг качелей, песочницы, домика и тд., если этого не делать, будут всегда торчать пучки травы, выглядит довольно неопрятно.
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    В данный момент немного скорректировал ланшафт прикладываю очередной вид. От части дорожек отказались что б не мельчить сектора.
    Для этого дорожка предусмотрена, поправил.
    это кусты, таже сама яжевика, малина и т. д. Деревья плодовые это те 5 штук что между баней и беседкой, сейчас скорректирую численность деревьев до 10-12. Основное из плодовых это пара деревьев вида (яблоня, груша, слива. Пара по сортам ранний поздний
    от бани до беседки группа кустарников и цветов, они закрывают колодец выгребной от бани ну и много газона было бы если б и тут газон. По деревьям требование жены минимум растений основное травка газона. Цветы предусмотреть и кустарники с цветами локально лишь. По розарию жена сказала НАХ.
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Вот об этом не подумал. Есть вариант резинового покрытия как раз для детских площадок, оно разборное даже есть.
  10. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    По розарию понятно, я часто также думаю про свой:)].
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Цитата жены: много сил и ухаживания. Ланшафт пока планируется с минимальным уходом кроме кошения газона это возлагается на меня ну и ради лени автополив будет.
    буду рад если накидаете например неприхотливых многолетников, хвойных что лучше брать и чем задекорировать выгребные невелировать запах
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Собственно нужен еще совет. При монтаже выгребных ям ума много не было поэтому вышел косяк один колодец высоко торчит. Фото ниже. При планировке эти колодцы как видно из ланшафтного плана должны были закатаны быть в брусчатку. А получается что на существующий колодец надо песок и брусчатку а он и так торчит высоко.
    в общем беда...
  13. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    У Вас дом в два этажа - большой объем, а вокруг планируется в основном газон, то есть плоскость и совсем нет объема: если посадить несколько деревьев (возможно группами) в разных местах не далеко от дома или композиций с деревьями и крупными кустами, будет смотреться гораздо лучше.
    Большой дом выглядит одиноко среди почти пустого газона, а небольшие цветники не спасут от ощущения пустоты и отсутствия баланса в объемах.
  14. Nouvelle
    Nouvelle
    Nouvelle
    г.Санкт-Петербург
    Вы знаете, такие люки обычно прячут, чем-то декорируют. А Вы их в брусчатку закатать хотите. Сделайте вокруг люков в мощении живописные карманы, посадите в них какие-нибудь растения. Люк можно прикрыть декоративными камнями или другие декоративные решения поищите.
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Решил делать так что торчащий люк сделаю заподлицо с уровнем нашел способ. Сниму крушку отбойником уберу лишние цементными составами отремонтирую грань и поставлю крышку на место. При укладке брусчатк на поверхности буду только пятаки люков на уровне брусчатки что б не выделялись
