РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго дня! Столкнулся с проблемой звуко-шумоизоляцией. Дом уже построен. Дом кирпичный, дачный. 2 этажа, точнее второй этаж полумансардный, так чтоли. Что уже сделано: на деревянные балки настелены полы. К сожалению настелены без всяких прокладок, прослоек Естественно шум ужасный. Начал изолировать, обшил материалом - не помню названия - как подложка под ламинат, с одной стороны фольга. Потом УРСА. Потом пароизоляция. На рисунке все нарисовал. На первом этаже планирую сделать потолки пластиковые. Шума стало меньше, но пока нет дверей и все пусто он есть. Что можно еще сделать, пока не начал обшивать пластиком? Заранее спасибо!
Между фольгой и полом обзательно надо воздушную прослойку, на фольге конденсат выпатает моментально, если будет соприкасатся с полом то получится постоянное переувлажнение, а следовательно грибок и прочая прелесть
Значит первая ошибка уже допущена у меня - вентиляции нет А конденсат от воздуха который с первого этажа? Если он, то у меня есть пароизоляция.
Нет не с первого этажа. Если в процессе эксплуатации будут сильные коллебания температуры то на фольге будет образовыватся конденсат
По вентиляции понял, даже не знаю что сделать... А что скажете вообще про саму шумоизоляцию? Имеет смысл чем-то еще ее улучшить?
Перед установкой пластиковых панелей необходимо сделать звукоизоляцию например материалом шуманет-100 или однотипными. На сайте ШУМАНЕТА преведено большое колличество вариантов шумоизоляции
Чудес и чудесных материалов не бывает! Вы уже сделали одну ошибку. Увеличивайте толшину до 100-150мм ЛЮБЫМ волокнистым теплоизоляционным материалом.
Hе хочу новую тему - у меня вопрос в контексте: вместо балок с досками у меня бетон, а сверху квартира соседа. Причем планировка убойная - допустим над моей спальней - его кухня. По сему хочу малость шум уменьшить из его квартиры. Вопрос: в моем случае нужно ли что-то между минватой и бетоном стелить, и если да - то что правильней? И еще (сразу извиняюсь за невежество и сопряженную с ней банальность вопроса): пароизоляция между минватой и гипсокартоном должна пропускать пары из ваты в сторону гипсокартона и не впускать обратно ничего? Спрашиваю, потому что "консультанты" в магазинах по очереди советуют взаимоисключающие вещи. Заранее спасибо!
К сожалению, значительного уменьшения шума Вы не почувствуете. Как я понял сейчас потолок еще не зашит пластиком, поэтому эффект "шума стало меньше" достигнут поглощением средних частот мин. ватой, как только Вы зашьете потолок пластиком шум усилится, т.к. пластиковые панели будут выступать, своего рода, мембраной, как у барабана. В звукоизоляционных конструкциях "работают" несколько важных составляющих: 1. звукопоглощающий слой из мин. плиты; 2. отражающий слой из ГВЛ/ГКЛ, фанеры, ОСП и т.д., Этот слой должен быть как можно массивней и абсолютно герметичен, т.е. не иметь сквозных отверстий. 3. Узлы сопряжения ЗИ конструкции с защищаемой. Не должно быть жестких связей, т.н. звуковых мостиков.
я бы облицевал стены и потолок гипсокартоном детали монтажа на тихо.сом.иа сделал так в спальне и гостинной дома - шума значительно меньше
