Пульт управления вместо выключателей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Алексей1982, 06.03.15.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    пока жена думала, куда ей удобней пришпандорить этот держатель, пацанка заиграла его настолько надежно, что уже два года не можем найти. :)
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Манной кашей пытать не пробовали? :aga:
  3. stranger
    stranger
    stranger
    Чтобы сэкономить на проводке нужны не пульты а беспроводные выключатели и приемные устройства
    Выключатель приклеивается к стене в любом месте
    Место можно определить после строительства и отделки и изменить при желании в любой момент
    Одним приемником можно управлять с нескольких выключателей
    Погуглитее по контексту "беспроводной выключатель"
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @stranger, Ну вообще то автор и имел это в виду, кэп
  5. stranger
    stranger
    stranger
    Нет
    Автор имел в виду "пульт от телевизора"
    Я имею в виду клавишный выключатель, приклеенный к стене
    Пульт не вариант
    Если его не снимать с подставки то пользоваться не удобно
    А если снять то уже не найдешь
    Это забавно выглядит
    Входишь в комнату. В ней темно
    Чем пошарить по стене и включить свет идешь за фонариком и ищешь пульт
    Пульт более менее ничего в качестве дополнения к основной системе
    Типа лег спать, а свет в комнате и корридоре не выключил
    Но опять же пульт искать придется
    Лучше около кровати поставить дублирующие клавишные выключатели
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ТО, что в сообщении №4 на фото - не пульт от телевизора. Он имеет одно важное отличие - он работает на РАДИО, а не на ИК, как телевизионный.
    О них я писал в сообщении №12
    Возможно.
    Автор хочет вообще максимально уменьшить количество проводки. Доступными по деньгам способами - то что у него на рисунке. То, о чем пишете вы - это или делать проходные схемы, что вообще увеличивает количество проводов, либо использовать спец радиовыключатели, что, наверное, значительно дороже.
  7. stranger
    stranger
    stranger
    Чтобы не гадать рассмотрим что использую я
    Это не самое дешевое решение но и не самое дорогое
    То, что здесь обсуждается, это не решение, а игрушка.
    Она никак не годится "вместо" основных выключателей.
    Так что с ней цену сравнивать некорректно.
    Что за проходнве схемы я не знаю
    Но проводов на выключатели нет вообще
    Выключатели стоят в самых удобных местах, а не там гле захотел электрик, дизайнер или я на этапе поектирования, мало что понимая в эргономике, глядя на чертежи и схемы
    Строго говоря меня интнрнсовала не экономия на монтаже проводки к выключателям или время этого монтажа, а имеено удобство
    Пульты отмел сразу, памятуя судьбу пультов от телевизора.
    Одной нагрузкой могут управлять до 6 пультов. Не понравилось место, перевесил в другое
    Не хватает выключателя, купил еще идин и запрограммировал на нужную нагрузку
    Если же тупо задаться целью сэкономить на проводах и монтаже, то достойных решений нет
    Особенно если сравнивать с электриком таджиком или самодуем
    Www.diodus.ru
  8. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Нет, но всё зависит от привычки и безалаберности, если не учитывать детей. Можно же изначально привыкнуть, зашёл в комнату взял пульт, включил что нужно положил на журнальный стол. Если уходишь из комнаты и всё выключаешь, то обратно его в подставку, если оставляешь свет, то и пульт оставляешь на столике. Как то так)
  9. stranger
    stranger
    stranger
    А если учитывать детей?
    Или домохозяек?
    Или гостей?
    Может у вас заработает
    У меня не заработало
    Мне много есть о чем подумать и поконтролировать и без организации дисциплины хранения пульта
    Впрочем, практика есть критерий истины
    А лучший способ узнать- это попробовать
    Заработает- хорошо
    Нет- всегда можно установить систему полобную той, что использую я
    Но это потребует денег
    Если их нет то придется использовать провода
    А вот их поживому прокладывать будет не просто
    Если конечно речь не идет о хозблоке
  10. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Интересно, такой комутатор реально какое напряжение через себя пропускает? Написано что 3 линии по 1 кВТ, реально ли так?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Какое подадите, такое и пропустит. Как любой коммутатор.
    А у вас есть осветительная нагрузка в 1 кВт? Круто.
  12. костя13071982
    костя13071982
    костя13071982
    Вытегра Вологодская обл
    День добрый, являясь обладателем люстры с пульм управления (прризводство Китай) заметил при установке такую несколько пугающую вещь - при включенном настенном выключателе и выключенной с пульта люстре в потрохах этой люстры что-то чуть слышно гудит. Теперь вот не знаю как буду по ночам спать, или буду перед сном ходить проверять.
