WOLF CGG 1k 24 уходит в ошибку
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Raffich, 06.03.15.
  1. Raffich
    Raffich
    Raffich
    Moscow, Russia
    Добрый день!
    Котел работает 2 недели и 4 дня. Первую неделю без нареканий. Со второй начал периодически уходить в ошибку (мигает красный индикатор).
    Исходные данные: Отапливаемая площадь 120 кв м. ГВС. BM нет - стандартная комплектация. Подключен комнатный недельный термостат. Теплоноситель - вода родниковая. Давление в системе отопления 1,3 при комнатной температуре, 2 - при отоплении Установки на модуле управления отопление и ГВС - 7. Стабилизатор напряжения: APC Line-R 600VA. Скорость цир. насоса II ступень
    Как появляется ошибка.
    Когда есть запрос на тепло (термостат включен) котел как подобает включает насос, потом горелку. Может проработать какое-то время без проблем (пол дня, сутки - двое) или 5 минут. Потом часто (примерно 10-15 мин но только в среднем, бывает реже, бывает чаще) начинает переходить в режим "запрос на тепло: насос работает, горелка выключена" (зеленый индикатор постоянно) и обратно в "горелка включена" (оранжевый индикатор постоянно). Т. е. не нагрев дом и/или теплоноситель переключается в этот режим. В этом случае с большой вероятностью уходит в ошибку (красный индикатор мигает). В ошибку уходит следующим образом: насос работает, вентилятор турбины работает, происходит розжиг, горелка загорается через 5-10 секунд - ошибка.
    Периодичности или какой либо зависимости от окружающих факторов замечено не было. Системы никакой. Например, вчера проработал целый день без проблем, ночью ушел в ошибку. Замечено, что когда его начинает "хандрить" работает шумнее.
    Специалиста (из мособлгаза) пытаюсь вызвать уже неделю, приезжала бригада, которая его запускала, но ничего сказать или сделать не смогла, спец по котлам расписан аж на неделю вперед. На носу праздники.
    Вопрос, за не имением BM модуля определить ошибку нет возможности, может кто-то сможет подсказать причину ошибки. Если ошибка связана, например не с котлом, а с системой отопления, то это это одна сторона и решаемая. Если с котлом, то понятно надо ждать спеца. У меня есть подозрение на качество и стабильность давления газа. Так как наше СНТ подключили недавно - в конце декабря, подключения домов продолжаются, у соседей были случаи закрытия клапана в ДРП. Но газовики стоят на своем, что с газом все в норме.
    Если на форуме есть специалист, который может подъехать в ближайшее время в Домодедовский район МО и сделать диагностику за вменяемую сумму, готов пригласить.
    Спасибо и извините за много текста, хотел подробно описать проблему.
  2. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Вероятная неисправность - потеря ионизационного контроля пламени во время розжига.
    Причин может быть несколько. Сделано ли у Вас заземление корпуса? :hello:
  3. Raffich
    Raffich
    Raffich
    Moscow, Russia
    Заземление корпуса? Сделано заземление для котла отдельное. Треугольник с "лапами" из 50 уголка закопан.
    У нас СНТ и придираются ко всему при приемке, так что вроде все необходимое (все требования по подключению и монтажу) соблюдены
  4. Raffich
    Raffich
    Raffich
    Moscow, Russia
    https://www.forumhouse.ru/threads/50746/#post-1247555
    вот тут говорили про проблему, это проблема постоянная (т.е. при попытке включится всегда уходит в ошибку) или может иметь характер как у моей?
  5. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Потеря контроля пламени бывает в случае:
    1. Потенциал на корпусе (в вашем - исключается, корпус заземлён)
    2. Низкое минимальное давление газа при старте. (исправляет спец)
    3. Грязный электрод ионизации, или неправильный зазор между горелкой.
    4. Неисправность цепи ионизации на электронной плате.
    Судя по описанию проблемы у Вас, вероятно, 2 или 3. :hello:
  6. Raffich
    Raffich
    Raffich
    Moscow, Russia
    @he-sjan, в общем осталось найти спеца или ждать пока "штатный"(по договору) найдет свободное время, которое у него только в будни в рабочие часы... мособлгаз просто "радует" своим совковым подходом к работе, хотя цены у них вполне рыночные...
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @Raffich,
    Просмотри уровни сигнала на 4 ноге PIC18F4525 в штатном режиме и при возникновении аварии...
    А лучше всего - проверь плату на рабочем столе.
  8. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Вилку предлагали перевернуть?)
  9. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Как на гвс работает? также?
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    А что на этот счёт в договоре прописано? Ждать свободного времени?
  11. Raffich
    Raffich
    Raffich
    Moscow, Russia
    Это не в моих силах сделать, к сожалению.
  12. Raffich
    Raffich
    Raffich
    Moscow, Russia
    Не предлагали, сам вычитал и сделал одинаково себя ведет в любом положении вилки.
  13. Raffich
    Raffich
    Raffich
    Moscow, Russia
    С ГВС стабильнее, во всяком случае в ошибку при в режиме ГВС не уходит.
  14. Raffich
    Raffich
    Raffich
    Moscow, Russia
    Договор стандартный на обслуживание. Порядок осуществления услуг по вызову не установлен, это же мособлгаз !
  15. Raffich
    Raffich
    Raffich
    Moscow, Russia
    В общем вчера спали в холодном доме, целый день капризничал. Включается отопление пару минут работает горелка минут 10 потом в режиме "насос без горелки" после заново запускает горелку... Через три таких цикла - ошибка. Выключил на ночь. Вроде родственник, который делал отопление обещал со своей фирмы привезти спеца по котлам, но вчера же праздник был... Сижу жду. 5 лет ждали газ, что бы вот так... Я что с выбором котла ошибся?
