Посоветуйте с дизайном гостиной
Тема в разделе "Обустройство, дизайн помещений", создана пользователем Roaroma, 06.03.15.
  1. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    На плане - верхняя левая комната. вверху два окна, слева - черный выход на участок, внизу - свободные проходы (слева кухня, дальше - ванная, туалет и тд)
    в голову ничего приходит, кроме как разбить на две зоны: слева типа столовой (большой стол со стульями), на стенке справа - телевизор и перед ним диван. в перспективе планируется проектор, под него достаточно 220 заложить ?
    и с освещением: планирую центральный свет по центру стола и бра по бокам телевизора.
    буду признателен за советы, заранее спасибо.
    если важно - 1й этаж 2хэтажного дома, вверху - примерно северо-запад.
  2. bytccf
    bytccf
    bytccf
    @Roaroma, могли бы приложить файл так, чтобы возможно было рассмотреть размеры помещения.
    Вы уже определились с общим стилем дома? Какой? Или что нравится?
    Назначение комнаты - гостиная-столовая?
    - да, достаточно.
  3. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Размеры данного помещения 630 на 450 см. если важны размеры всего этажа на плане - могу приложить.
    со стилем теряюсь. его нет.
    назначение верно .
  4. Lamfadel
    Lamfadel
    Moderatore
    Lamfadel
    Moderatore
    Budva, Montenegro
    @Roaroma, смотрите для начала здесь, подбирайте коллаж из того что нравится:
    http://hqroom.ru/
    http://curated.ru
    http://www.contemporist.com
    http://www.worldarchitecturenews.com/interiors/index.php?fuseaction=project.showprojectlist&ctid=25
    http://www.archilovers.com/projects
    http://www.houzz.com
    Цветовую гамму выбираете для себя здесь: http://color.romanuke.com
    Сделайте на своем плане расстановку мебели в масштабе, которая вам желательна,
    После этого можно конструктивно продолжить :)
  5. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    А видеосигнал как собираетесь подавать? Поэтому ещё необходим HDMI кабель.
  6. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Harvester of Проектор планирую под потолок. с него будет свисать этот самый кабель. или как, прятать его в стену и потолок и где-то сбоку выводить ? тем более это будет в отдаленном будущем, где, возможно, проекторы будут с вайфаем, собственным жестким диском или просто ЮСб разьемом для чтения видео.
    Lamfadel
    спасибо, это все прекрасно, картинки просто замечательные. но Вы меня не поняли, у меня нет идей по распланировке данного помещения, а те что есть - не совсем нравятся.
    цветовая гамма вообще не заботит, заботит именно организация пространства.
    картиночку приложу, но, повторюсь, это как вариант, за неимением лучшего. функциональное назначение, полагаю, не требует описания, все и так понимают ?
    мб стойку какую барную замутить на нижней стенке ?
  7. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Именно. Выводить туда, где будет располагаться источник сигнала (мультимедиаплеер), как правило рядом с ТВ.
  8. bytccf
    bytccf
    bytccf
    image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg @Roaroma, у вас помещение содержит симметричные элементы: 2 окна, 2 проема- мне кажется, это надо использовать и обыграть. Из стилей - лучше всего выбрать классику (ну или что-то с элементами современной классики). Если столовая не предполагается под ежедневное использование - то можно её сделать мобильной, а основную функцию отдать гостиной. ТВ я бы разместила не там, где вы хотите, а по той стене, где окна. Потому что иначе свет из окон будет отсвечивать в ТВ. В итоге набросала вот такие эскизы- первые 3 - складной стол у стены. Следующие - когда собираются гости - стол ставим в центр. Посмотри, может натолкну вас на какие-то идеи этими эскизами. Также для того, чтобы гостиная казалась уютнее добавила фальш-камин и зеркало.
  9. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Современным телевизорам свет не страшен, кроме того есть шторы на окнах. ежедневно не планируется использовать, но и складывать-раскладывать что-либо нет желания, максимум покатать (если на колесиках) или попередвигать (если без них). по стилям - это позже, для важнее организация, чтобы сейчас привязать электрику (про запас я делать не люблю). камины не люблю - но это не принципиально, уют можно и другими вещами создать.
    спасибо за помощь, но, извините, немного не мое. ИМХО диван лучше один большой а не два маленьких.
    да и не в диванах и столах дело а в идеях .
  10. bytccf
    bytccf
    bytccf
    @Roaroma, не за что. Сама сейчас с проводкой электрики мучаюсь :) понимаю, Вас.
    На самом деле, вариантов не так много. Ваш вариант расстановки чем не нравится?
  11. bytccf
    bytccf
    bytccf
    Насчет барной стойки, можно её сделать как разделитель на 2 пространства. Это может быть и консоль и продолжение стены и столешница... Но стоит ли? На второй картинке там кухня, у вас столовая. image.jpg image.jpg image.jpg
  12. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Была бы там кухня - и мучаться не надо было, плюнул бы, так и сделал. я про барную стойку так, в порядке "как вариант". пол будет одинаковый (черновой - деревянный). не знаю, мой вариант какой-то простой кажется, как в лучших домах гадюкино, что-то другое хочется, а что - не могу придумать .
