1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Фасады из ЦСП. Крепление, обработка, отделка
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем AleksandrTVVAUL, 06.03.15.
  1. Nagel_Johansson
    Nagel_Johansson
    Nagel_Johansson
    Да, ЦСП серенький и невзрачный, очень подвержен изменениям погоды - меняет цвет и визуальную "температуру", причем абсолютно неравномерно, "грязно". Поэтому в чистом виде его на фасаде оставлять даже для сарая стремновато, несимпатично.
    Крепеж и стыки надо заделывать отдельно. Собственно, это и есть основная проблема с фасадом из ЦСП (помимо веса материала). Решения есть разные. Лично я отталкиваюсь от той вполне убедительной методической информации по вопросам крепления, устройства и заделки швов, которая размещена на сайте одного из крупнейших отеч. производителей ЦСП (не уверен, можно ли здесь открыто размещать прямые гиперссылки на другие сайты... если надо, то пришлю).
    Мое личное мнение: в большинстве случаев людям, которые строят именно внешне симпатичный жилой домик из ЦСП, подойдет вариант шва с применением нащельника (нащельной рейки), то есть фальшивый фахверк. Я ничего против фальшфахверка не имею, это технологично, относительно просто и симпатично. Сам изначально собирался именно так делать.
    Короче говоря, да, красьте ЦСП чем хотите фасадным, а потом все стыки закрывайте "накладками", то есть нащельными рейками или просто досками. Доски могут быть в общем-то любыми, но обычно не намного уже 10 см. Строганая доска 20х96 мм вполне может подойти. Лично я бы доску сначала антисептил, потом бы покрасил, потом налепил бы на сторону примыкания пенополиэтиленовую самоклеющуюся ленту, а в сами стыки до установки досок все равно напихал бы гидроизоляционной мастики.
    Но это все на словах элементарно. В реальной ситуации швы ЦСП на фасаде у вас могут иметь такую неудачную геометрию, что голову можно сломать, как это все красиво облепить нащельником, как соблюсти симметрию, пропорции. Лично я на всю эту симметрию и симпатию круто забил и решил все покрасить в черный цвет бугага. Хотя изначально на полном серьезе собирался нащельники аж составные делать, с фрезерованием, декоративными элементами и эффектами искусственного состаривания древесины)
  2. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Вот и получается, что фасад из ЦСП это все-таки имитация фахтверка, а остальное более-менее проблематично
  3. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Предполагаемый вариант отделки фасада из ЦСП накладными рейками разной толщины и ширины,
    "фото" из темы про мини-дом ПМЖ
  4. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Я свой каркасник решил отделывать цсп+ рейки. Других вариантов не вижу. Сайдинг однозначно нет. Цокольный точно нет. Дерево точно нет. А клинкерными панелями нереально дорого. Пока готовлю основу под отделку. Креплю направляющие под размеры тамака. Хочу взять 10 мм плиты. На дом уйдет примерно 50 листов
  5. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
  6. Nagel_Johansson
    Nagel_Johansson
    Nagel_Johansson
    Ага, именно. Если в этом домике нащельником закрывать только стыки ЦСП, то получится нестройный лес из реек с очевидным нарушением симметрии и глубоким обломом всякого эстетического восприятия. Отсюда промежуточные и дополнительные рейки, не несущие никакой технологической нагрузки. Вывод такой: если хочется строить фальшфахверк из ЦСП с нащельными рейками, необходимо еще на этапе проектирования продумать расположение всех стыков, чтобы получился таки симметричный, не ломающий глаз псевдофахверк, а не вот такой вот квазиштрихкод.
  7. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    по ровной плите расход штукатурки = 0, расход шпаклевки - мизерный)
    по набитым рейкам - будет - ого-го)
    да! согласен, от просто - покраски он страшненький)
  8. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
  9. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    а зачем аж 3 видо-размера накладок?
  10. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Два вида накладок: 45х60 и 20х120 мм
  11. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Вы уверены?
    Просто надо нормально проектировать и исполнять согласно проекта.
    Каркасник 9,5 х 13 на склоне
  12. Nagel_Johansson
    Nagel_Johansson
    Nagel_Johansson
    На фото весьма показательный случай, когда все стыки ЦСП изначально запроектированы в строго определенных местах, а фальшивые декоративные рейки (никаких стыков не прикрывающие) скорее всего вообще отсутствуют. В итоге всё смотрится симметрично и несмотря на "просто - покраску" - симпатично.
  13. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Наверное потому, что над этим работал проектировщик, а не как бог на душу положит;)
    И исполнитель был под стать.
  14. vitiv68
    vitiv68
    vitiv68
    Привет всем! Вот есть видео от производителя ЦСП по подготовке и отделке фасада.
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Жаль, что я не видел, что с этим домом, я имею в виду фасад станет через года 3.
