1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Фасады из ЦСП. Крепление, обработка, отделка
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем AleksandrTVVAUL, 06.03.15.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    10 мм оптимум ! 8 мм будет ломаться, он хрупче.
    Дилатационный зазор как выставить между листами ЦСП. - Достаточно 6 - 8 мм. Открою секрет, как выставить зазор - это мет ручка для валика - он на ней крутится :) она часто в размер 6 или 8 мм идет
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Tigrokot, еще под ЦСП кладется ветровлагозащита, чтобы стойки не гнили. Так же был пример стыки закрывали изнутри полосками белого металла. Если делать сплошную стену - то гибкими составами, наши дома дышат как бы, возможны трещины.
  3. Tigrokot
    Tigrokot
    Tigrokot
    Ветровлагозащитой каркас не обтягивали, расстояние между плитами сейчас разное (делали в прошлом году). А какие гибкие составы могут подойти для данной процедуры? И планки лучше из чего делать? Этернит пока в магазинах не встречал, вроде. В нашем случае, похоже, планки будут не лишние.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Tigrokot, раскладку можно сделать из доски, покрытой краской и лаками для защиты.
    Гибкие составы - ЛАЭС - в их линейке или скажем мастика окрашиваемая... но я делал так, цоколь в трещинах. Крыльцо тоже пошло в местах подвижек. Проще закрыть.
  5. atvv
    atvv
    atvv
    ВРН
    Имею каркас хоз. блока. Стойки 50 мм. шаг 62,5мм. высота 220мм. Хватит ли ширины стоек 50 мм для стыковки двух листов ЦСП 10мм? Утепляться не будет.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @atvv, 50 мм хватит. на сайте производителя есть инструкции и вопросник. Главное в край не винтить, треснет.
  7. atvv
    atvv
    atvv
    ВРН
    Да, я читал инструкции. Поэтому и закралось сомнение по ширине стойки. Там ведь зазор необходим и от края 20мм. отступить. А вот вопросник не нашел.
  8. atvv
    atvv
    atvv
    ВРН
    А если винтовыми гвоздями крепить (в инструкции есть такой вариант), то предварительно сверлить надо?
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @atvv, приведу цитату нашего любимого форумчанина -
    Уважаемые коллеги! Что касается ЦСП как фасадного материала, конечно нужно помнить о линейных изменениях в геометрии, при изменении влажности и температуры.
    Они есть как и у любого плитного материала. Что бы решить вопрос с её грамотным применением и отсутствием далее негативных последствий, надо соблюдать следующие требования.
    1. Правила крепления - СОБЛЮДАТЬ. Т. е. крепить можно на каркас ЛСТК и деревянный. Шаг стоек 600 (625) мм, в зависимости от ширины плиты.
    Шаг крепления по кромкам плиты 300мм, минимальный отступ от кромки 16мм. Шаг саморезов в середине плиты 400мм.
    Для того чтобы углы не скалывались, саморезы крепятся на расстоянии 40мм по длинной и короткой стороне угла.
    Засверливать перед креплением саморезами обязательно, сверлом на 0,5мм больше диаметра самореза и зенковать, что бы его шляпка была впотай.
    Длина самореза для деревянного каркаса выбирается из условий: 2/3 длины самореза должно быть защемлено.
    Есть тип самореза оцинкованного с режущими кромками под шляпкой и насечкой это саморез на ленте пр-ва ESSVE артикул Art 542345. Фото прилагаю.
    Вообще крепить ЦСП на фасадах, рекомендую оцинкованными или анодированными (желтыми) саморезами.
    Черные (фосфатированные) саморезы со временем коррозируют, теряют свою прочность и ржавчина проступает сквозь финишное покрытие фасада.
    МЕЖДУ ЛИСТАМИ ЦСП, НА СТЫКЕ СТОЙКИ, ОСТАВЛЯТЬ ЗАЗОР 6-8ММ. МИНИМАЛЬНЫЙ 4ММ.
    Что касается отделки фасадов из ЦСП, вариантов как известно:
    1. Открытый шов. Когда между листами ЦСП есть зазор (при этом рекомендую защитить стойку от влаги лентой гидроизола или Ондутис SA115,
    эта мера не даст гнить стойке и не пусти влагу к утеплителю). Далее красим акриловыми эластичными составами. Какими-отвечу далее.
    2. Шов закрывается нащельной планкой (вариант фальшфахверк) деревянной или из напиленного ЦСП 16мм (тоньше есть риск, что сломаете при монтаже,
    ЦСП не тот материал, который равнодушен к изгибам).
    3. Закрытый технологический шов с отделкой по ЦСП эластичной штукатуркой.
    Этот вариант отделки наиболее интересен владельцам домов (ментальность, не все терпят швы и баварский фальшфахверк) и вызывает массу теорий.
    Такое решение реализованное и испытанное есть, готов поделиться.
    А потом он пропал :( Есть вопросы, задавайте. Я прошел этот путь !
  10. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    По какому варианту?
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Как по какому ? На фасаде ЦСП - зазор есть между листами 8 мм, часть швов открыта, часть закрыта раскладкой :)
  12. 19mav71
    19mav71
    19mav71
    Самара
    Вопрос про крепление нащельников (раскладки).
    Два вопроса, взаимозависимых, меня "терзают".
    Планирую внутренние нащельники делать шириной 10см. У меня стойки крепления как раз 9.5см - т. е. саморезы в 2 ряда (по обоим краям) нормально будут входить в дерево, крепиться в нем.
    Т. е пирог "нащельник+ЦСП+Брус", стянутый саморезом.
    И у нащельника шансы на искривление и отход от основной ЦСП будут минимальны.
    С этим размером вопросов нет.
    А вот внешний контур хотел использовать ширину 13-15см. Соответственно внешний ряд крепящих саморезов будет также пирогом "нащельник+ЦСП+Брус", а вот внутренний будет только в "нащельник+ЦСП". Мне что то так заранее не нравится. :( Не уверен в том, что все будет держаться намертво.
    Вопрос 1
    Как поступить? Добавить с внутренней стороны ЦСП "свободную" доску для обеспечения вышеуказанного пирога для 100% прижима? Или не заморачиваться? И крепить "нащельник + ЦСП" ?
    Вопрос 2.
    Материал нащельника.
    У меня очень хорошее мнение о ЦСП в плане влагостойкости и коробления.
    Может сделать нащельники из того же ЦСП?
    Но не понимаю, как скреплять между собой угловые, так. что бы они выглядели единой конструкцией. Без щелей. Что бы прижаты друг к другу были. С деревом проще. там саморезами небольшими в торцы скрепил и все нормально. Но дерево может вертеть по всякому. непредсказуемый на 100% материал.
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @19mav71, применял в качестве раскладки Этернит Кедрал. Крепеление по центу доски и все - на расстояние 3 метра 60 см кое-где по 4 самореза всего. Дерево покрутит только в путь. Либо что-то делать с кусками ЦСП.
  14. tresh
    tresh
    tresh
    как раз в край и получиться 16+16+6зазор=38 50-38=12 делим на 2 будет 6? при монтаже миллиметры не поймаеш ?
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
