1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Фасады из ЦСП. Крепление, обработка, отделка
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем AleksandrTVVAUL, 06.03.15.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ksg77, его могли мокрофасадчики съесть :)
  2. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
  3. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Не повезло ему :)
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ksg77, огаЭ а меня еще и минусанули тут :) За мою шутку. Сам буду ЦСП отделывать. Где б бригаду найти вменяемую...
  5. 778899
    Чем всё таки заделать швы между плитами цсп?
  6. 778899
    Поделитесь...
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  8. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Если деревянная стойка 45 мм, то затруднительно это выполнить.
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    С сайта производителя - 16 мм - это если ЦСП идет как силовая обшивка в каркасном доме. Если просто как фасад, то можно меньше.
  10. Большаков
    Большаков
    Большаков
    Нижний Новгород - Инта
    Как я сделал. Стойка 50мм, внутри минплита, сверху мембрана, потом по каждой вертикальной стойке я положил так же вертикально, плашмя доску 100х25. Это позволяет нормально размещать листы ЦСП, не промахиваясь мимо стойки и создает необходимый вентзазор. Дюймовку крепим к стойке соткой. При креплении ЦСП стараемся попадать сквозь дюймовку в стойку. Жесткость не теряется. P9180016.JPG
    Покраска всего дома структурной краской на 2 слоя, под ними грунтовка и подложка из белой краски обошлась в 16 000 рублей.
    Фото делал чтоб сосны было видно, но справа на фото можно увидеть накладку на щель между листами ЦСП. Этими накладками и буду отделывать весь дом.
  11. Большаков
    Большаков
    Большаков
    Под настроение поработал денек. 20160612_112548.jpg 20160611_171950.jpg 20160611_171930.jpg 20160611_171923.jpg
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Большаков, мой любимый стиль под Фахверк ! И какие сосенки, браво !
  13. Tigrokot
    Tigrokot
    Tigrokot
    Друзья! Всем доброго дня, нужна Ваша помощь! Ситуация следующая: каркасник обшит ЦСП, планируется покрытие штукатуркой типа "шуба". Подскажите, чем заделывать швы между листами ЦСП? Вообще, какова оптимальная технология этого дела (желательно поэтапно)? Рассматриваем вариант с планками "под фахверк". Поделитесь, пожалуйста, опытом! Спасибо!
  14. Alleksey
    Alleksey
    Alleksey
    Калужская область
    Достаточно 8 мм ЦСП для вент. фасада? Обрешетка вертикальная, доской 100x25, шаг 600 мм.
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Tigrokot, по моему опыту, у меня фасад из ЦСП - нужно оставлять зазор между ЦСП плитами как говорит производитель. Вот его технические решения -
    https://www.tamak.ru/cementno-struzhechnaya-plita/primenenie/fasady-s-ventiliruemym-vozdushnym-zazorom/
    Там все написано. По мне проще перекрыть стыки под фахверк, как пример мой дом. Я перекрывал стыки фиброцементным сайдингом Этернит.
