1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Фасады из ЦСП. Крепление, обработка, отделка
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем AleksandrTVVAUL, 06.03.15.
  1. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    шаг брусков и шаг крепежа? засверливал? какой крепеж?
    сколько стоит уже покрашеный? фото вблизи. фото "косячков"
  2. AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    Тюмень
    Да на глаз. мелкие фрагменты по периметру, большие - еще добавлял в середины. Чтобы лист не прогибался.
    Саморезы белые, с потайной головкой, самозенкующиеся, гдето 40-50мм вроде
  3. AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    Тюмень
    сверлил преварительно. Примерно через 20-30см. По периметру и, если фрагмент большой, по и поперечены тоже. Стоит покрашеным третий год. Никаких косяков, типа отхождения краски, пожелтения или пр.
  4. AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    Тюмень
    Вот фотки даже нашел)
  5. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    а сами базовые стены дома из чего?
  6. AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    Тюмень
    брус 200*200
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Эдак решето из ВВЗ плёнки получилось:aga:
    Саморезы шпатлевали? Чем? Видно их с близкого расстояния?
    При попадании косого дождя на фасад ЦСП пятнами не покрывается?
    Какой фирмы ЦСП? Тамак? Размер листов?
  8. AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    Тюмень
    решето получилось бы если я из воздушки пострелял по пленке и так и оставил. А так досками все прижато не то что вода - воздух не проходит)
    Нет не шпатлевал. Их не видно потому что они под досками (отступ от края см 3, доской закрывается). на больших частях саморезы видны, если присмотрется, но они закрашены тойже белой краской. Видны с растояния 1м, чуть дальше уже нет.
    Дождь это то, что в наше климате, попадает на стены больше чем солнце. Никаких пятен нет, вообще ни намека.
    Фирмы не знаю. В наших краях не слышал про такую. Брал тут - https://tmn.uralint.ru/catalog/listovye/tssp/00000009356/
    размер 3200x1250. Самые нижние листы прикручены именно в таком размере, чем выше тем меньше. Т. к. я один. а лист весит 70 кг)
    Сначала надо конечно нарисовать рисунок, как будут окна обыгрыватся, какой узор. Согласно ему - пилить. Чтобы отходов было меньше, после обрешетки, замерил все фрагменты и использовал программу раскройки листов. Чтобы уместить все мои фрагменты на листах 3200x1250.
    на весь дом брал 52 листа вроде. 1 остался) в виде обрезков
  9. sazonden
    sazonden
    sazonden
    Чебоксары
    Народ подскажите, посоветуйте, краску на ЦСП по цене и качеству? Благодарность
  10. sven91
    sven91
    sven91
    Протвино
    Мы красили Тиккурилой Новасил.
    Два года - без изменений
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @sazonden, Маршал Акрикор с гранитной крошкой
  12. AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    Тюмень
    Mineral Strong (Для окраски фасадов зданий и сооружений по минеральным поверхностям-бетон, цементно-известковая штукатурка, фибро-(асбо-) цементные плиты)
    https://www.finncolor.ru/view/15/
  13. Brownxc
    Brownxc
    Brownxc
    Минск
    "AntonShevtsov, подшиву свесов тоже из цсп делали?
  14. AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    Тюмень
    Обычная доска. - было тяжко на лестнице балансировать. Пока оставил как есть. в планах думал белым покрасить. Но лезть тяжко)
    Крашеная фанера 10мм. - под рукой на тот момент оказалась, решил прибить)
  15. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    У меня СИП из ЦСП - хочу на зиму заизолировать стыки. Что посоветуете?
    Есть вариант: СТИЗ А и Сазиласт 24. Отдаю предпочтение второму.
    Что думаете?
    А на след год думать над фасадом. Или накрывашки или шпатлевка на ППС.
