1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Фасады из ЦСП. Крепление, обработка, отделка
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем AleksandrTVVAUL, 06.03.15.
  1. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    тогда весь утеплитель подрезать придется...
    (при шаг 600 по осям стоек)
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    ЦСП в таком случае будет лишь навесным фасадом; жёсткость каркасу обеспечьте врезными укосинами. Шаг стоек под вертикально-ориентированные листы ЦСП 1250-мм примите равным 630-мм; обрешётку монтируйте соосно со стойками. При этом просвет между стойками составит 580...585-мм под стандартный 600-мм утеплитель.
  3. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Я имел ввиду шаг обрешётки по центру листа ЦСП.
  4. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Ага и все листы ЦСП-тогда вообще не вижу смысла в таком шаге.
  5. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    не придётся, утеплитель в распор встаёт, плотностью до 50 кг/м3. Некоторые производители делают 610 мм шириной, как раз чтоб этот распор был лучше.
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Как быть с внешними углами? :faq:
    Если делать и крепить все по центрам то вплотную к углу ЦСП не прикрепишь:no:
    Планкой закрывать:faq:
  7. vitiv68
    vitiv68
    vitiv68
    Почему бы не сделать фальшфахверк? Смотрится довольно таки эстетично и проблем со швами никогда не будет.
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Изначально проект задумывался с фальшфахтверком, но увидел другую реализацию, понравилась тоже, да и возиться с нащельниками не надо.
    В случае нащельников, такие углы легко закроются планками, правильно я понимаю?
  9. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Так
  10. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Нет так не получается, если прибивать обрешетку по центрам стоек, вот...
    Что я делаю не так:faq::close::flag:
  11. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Просвет между крайними стойками каждой пары стен должен быть меньше рядового шага.
  12. Nagel_Johansson
    Nagel_Johansson
    Nagel_Johansson
    У меня самого фасад обит ЦСП-10мм. Принципиально ЦСП. Без паники! Либо Вы на этапе проектирования рассчитываете так, чтобы размер стены был кратен ширине листа ЦСП с учетом зазоров между ними, либо (что чаще всего) берете болгарку и пилите листы ЦСП вдоль по длине на узкие полосы, если необходимо, и перекрываете попарно. Не перекрываются три стойки одним листом - берем два листа и режем их. Фахверки эти все... я просто запенил стыки, замазал битумной мастикой и покрасил всё... в цвет этой самой мастики бугага. Никаких проблем)
  13. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    :super:
    :mad: и думать не надо
    Как правили битумные мастики чёрного цвета, это что- всё покрасили в чёрный цвет? :faq: Оригинально. Не надо возиться с уплотнительными шнурами, эластичным герметиком- пена и битумная мастика наше всё.:aga:
  14. Nagel_Johansson
    Nagel_Johansson
    Nagel_Johansson
    Именно! в черный. На самом деле я сначала пробовал повозиться с уплотнительными шнурами из ППЭ диаметром 10 мм. В теории все отлично. На практике это редкая дрянь, которая нифига в стыках ЦСП нормально не сидит. Либо стык чуть ширее чем надо, и тогда шнур вываливается оттуда, либо стык чуть теснее, чем надо, и тогда вы его туда стамеской пихаете, а он идет винтом, тянется, а потом съеживается через пару дней. Мастика по ППЭ шнуру это полный отстой - не держится. Если у кого мысли заделывать стыки этим гумном - выкиньте из головы, замучаетесь. Пена и битум рулят. Кстати если брать битумную мастику не простую кровельную, а битумный герметик фасадный (я попробовал оба варианта), который стоит кстати недешево, то мне показалось, что акриловая фасадная краска прекрасно на него ложится, так что черный - это просто моя прихоть, а не приговор обстоятельств. Пену лучше из пистолета фигачить, реально удобнее и чотче выходит. Пену подрезаем заподлицо. Мастику/герметик выдавливаем из пистолета поверх пены и втираем/растираем шпателем до образования полностью герметичного шва. Весной проведу ревизию, если вдруг замечу нарушения герметичности швов, возьму старый добрый битум (мастику) и замажу все к...
    Что касается "фахверка" - хоть стреляйте, я не верю в то, что декоративные нащельники способны хоть как-то обеспечить герметичность стыков - ни вертикалные, ни - тем более - горизонтальные. А вот усложнить визуальный контроль за герметичностью стыков они не просто могут, а сделают это сразу же после монтажа. Вода и снег забиваются ветром килограммами в такие дырочки и щелки, на которые вы даже не подумаете.
  15. 19mav71
    19mav71
    19mav71
    Самара
    Единственно, с чем не могу согласиться. так только в использовании "болгарки" для разделки ЦСП...
    Ручная циркулярная пила - гораздо, гораздо быстрее, в сотни раз меньше пыли, лучшая точность (хоть по направляющим пилить) и многое другое.
