1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Фасады из ЦСП. Крепление, обработка, отделка
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем AleksandrTVVAUL, 06.03.15.
  1. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Конечно есть.
  2. vitiv68
    vitiv68
    vitiv68
    Пирог странный, на мой взгляд. Почему бы не сделать ГКЛ, ПИ, Каркас с утеплителем, ЦСП. Всё! Вентзазор, две обрешетки и ветрозащита не нужны.
    1. Определитесь с компенсационным швом. Если 5 мм, то шаг между основными стойками 1255 мм, промежуточная примерно по середине.
    2. Зависит от толщины утеплителя. Учтите, что от края ЦСП при креплении отступают 2 толщины листа.
    3. Листы крепятся по периметру и по промежуточной стойке, под них и делается обрешетка.
    4. Всё зависит от назначения.
    5. ?
    6. см. П. 3
    Ссылка на альбом техрешений:
    https://cloud.mail.ru/public/6kGU/6GiMaaxKj
  3. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Так дело не только в анкере. Химический анкер можно поставить. Но от ветровых нагрузок и вибраций разрушается само основание т. е. блок. Конечно для частных домов ни так критично, не те ветровые нагрузки, но у любого производителя вентилируемых фасадов в документации написано про 600 кг/м3.
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Вот сразу вопрос про вентзазор. Кто-то пишет нужен, кто-то нет. Дом-баня будет периодического круглогодичного проживания.
    Обрешетка внутри дома сделана только для того, чтобы спрятать инженерные системы и розетки встраиваемые.
    Также встречал мнение, что если дом не ПМЖ, то лучше сделать внутренний вентзазор, чтобы при остывании дома, когда будут условия для возникновения конденсата на ПИ, ГКЛ не намокал.
    Вот с этим то и проблема. Шаг стоек, как по науке - 625 мм, но даже с минимальным компенсационном швом, на 3-4 листе уже в стойку не попадаешь.
    Я тут видел тему отделки ЦСП с открытыми швами в 1 см. Мне понравилось (ранее хотел нащельниками заделывать.
    Вот еще вопрос. По рекомендациям производителя промежуточные стойки на листы от 8-12 мм должны быть расположены с шагом 400 мм. А у меня в каркасе идут 625 мм. Этого достаточно? Или все-таки бить обрешетку придется:faq:
    Смущает жесткость конструкции когда ЦСП прибит не по стойкам, а по обрешетке. Будет ли через обрешетку обеспечиваться пространственная жесткость:faq:
  5. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Это всего-лишь мнение, при хорошей пароизоляции изнутри -вентзазор не нужен.
    Я так понимаю что стойки уже стоят, если да, то и обрезайте 3-4 лист, для совпадения шва и стойки.
    Конечно стойки на расстоянии 400мм лучше, но и 625 не критично, ведь надеюсь ЦСП у Вас не 8мм.
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    понял:hello: вот только обеспечить хорошую ПИ самоучке без опыта будет сложновато, наверное:close:
    Нет, все на этапе проектирования.
    Думаю либо 10 мм, либо 12 мм
    Вот прикинул раскладку под свой шаг стоек с обрешеткой под ЦСП 25х100 мм.
    KB81_Babinki_v_9_3.jpg KB81_Babinki_v_9_31.jpg KB81_Babinki_v_9_32.jpg KB81_Babinki_v_9_34.jpg
  7. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Ответственный подход к работе и всё будет хорошо.
    Так в чём проблема, учесть зазоры и внести изменения в проект.
    Ну и всё от десятки пойдёт.
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Из-за зазора в 1 см будет смещение стоек. Расстояния между стойками разные. Стропила опираются на стойки, значит и расстояния между стропил будут разные. Потом ловить эти сантиметры на стройке:nono:
    Я вышел из положения набив обрешетку 25х100 мм, она компенсирует все смещения листов + дает вентзазор.
    Я что-то сделал не так? Можно проще/дешевле/технологичней?
  9. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Через 5 листов будете ловить миллиметры от кромок листов. :um:
    Всё равно не понял:
    :faq:
    Так обрешётка уже набита или планируется? :faq:
  10. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Я пока только рисую в Скетчапе. Просто так выражаюсь:|: Я когда рисую представляю как, что и когда я буду делать, вот и ляпнул, что набил обрешетку:aga:
    Там не миллиметры:no: Я планирую сделать открытый шов в 1 см. С таким зазором уже на 2-3 листе в стойку не попадешь. Поэтому думаю про обрешетку, которая во-первых упростит монтаж и даст вензазор. Либо нужно смещать стойки под ЦСП, но в этом случае размер между стойками будет гулять.
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Вот прикинул по обрешетке...
  12. vitiv68
    vitiv68
    vitiv68
    Шаг стоек выбирается согласно размерам плитного материала, чтобы стык попадал на стойку. На производстве панельных домов ЦСП чуть подрезают, для удобства и делают шаг 600.
    Лучше использовать 10-12 мм, и шага в 625 мм вполне достаточно.
    ЦСП является конструкционным материалом, придающим жесткость каркасу. По идее должен придать, хотя тоже зависит от того, как прочно закрепить обрешетку на каркасе.
    Про 400 мм не скажу. В каркасном домостроении под ЦСП делают шаг 600, это факт!
  13. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    https://www.tamak.ru/cementno-struzhechnaya-plita/obrabotka-i-kreplenie/557.html
  14. vitiv68
    vitiv68
    vitiv68
    В таком случае обязательно нужно между бруском и ЦСП прокладывать гидроизоляцию.
  15. vitiv68
    vitiv68
    vitiv68
