Использование блок хауса
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Ворон77, 06.03.15.
  1. Ворон77
    Ворон77
    Ворон77
    В деревянном доме 50-х годов постройки было решено провести ремонт. Сруб в превосходном состоянии. сам дом состоит из центральной части и так называемого прируба или трехстена. Этот трехстен после снятия внутреннего "убранства" предстал в не очень приятном свете. На семейном совете было принято решение его закрыть вагонкой или блок хаусом. Что лучше использовать и нужно ли утепление если диаметр бревна довольно солидный?
  2. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Без разницы. Берите то, что по душе и по карману.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Ворон77, Если расходы на отопление Вас устраивали, то есть тогда смысл утеплять?
  4. Ворон77
    Ворон77
    Ворон77
    Вопрос скорее не в тепле а во внешнем виде открытой части бревен. большая часть из них это составники.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда просто зашейте хоть вагонкой, хоть блокхаусом, что Вам больше нравится.
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    С вагонкой проще работать. Запенить или проконопатить всё таки нужно будет. Хотя бы самые проблемные места. Углы, около окон.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Тема перенесена в раздел - Фасады из дерева
    По теме.
    @Ворон77, если надумаете утеплять сруб, имейте в виду что в данном случае возрастают требования по его герметичности. Сруб должен быть непродуваем, иначе возможно образование конденсата от эксфильтрации внутреннего воздуха в утеплителе.
    На тему того что применить на фасад - вагонка вариант неплохой, но узкая. Если в глазах от большого количества вагонки не рябит - вполне вариант по-моему.
    Только прямой альтернативой вагонке все же является имитация бруса а не блокхауз. Ее не рассматривали?
  8. Ворон77
    Ворон77
    Ворон77
    А если утепление не требуется то и пароизоляция не нужна?
  9. Ворон77
    Ворон77
    Ворон77
    Имитация бруса у нас стоит дороговато.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно верно.
  11. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Подскажите пожалуйста как правильно отделать помещение из бруса 150×150 изнутри блок-хаусом?
    Сейчас стоят голые стены из бруса, я их хорошо паклей заделал, обработал био-огнезащитой.
    Собираюсь делать обрешетку из брусков 30×40, или 50×50. И потом уже блок-хаус.
    Вопрос такой: нужна ли пароизоляция изнутри? Если нужна то куда её крепить, сначала на стены пароизоляция и потом уже обрешетку или как? И нужно ли закладывать утеплитель изнутри в обрешетку? С наружи тоже буду утеплять мин. ватой.
    Дом для пмж.
