Счетчик открытия/закрытия шарового крана с электроприводом
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Sabab, 05.03.15.
  1. Sabab
    Sabab
    Sabab
    Доброго дня!
    Есть система отопления дома построенная на финкойлах. На входе стоят шаровые краны на 24В, которые срабатывают по запросу термостата (открываются или закрываются). В схеме стоит перекидное реле, которое перекидывает контакты, дабы закрыть или открыть кран. Кран расчитан по паспорту на 100.000 открытий/закрытый крана. Кран работает зимой достаточно активно, открываясь / закрываясь по запросу термостата с соответствующего этажа.
    Есть потребность понимать "пробег" крана в количестве срабатываний. Чтобы знать когда пора менять привод.
    Нужен совет, как это решить. Перерыл инет, но не нашел ничего.
    Очень жду рекомендаций.
  2. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
    То же беспокоит ресурс шарового крана СО. ИМХО здесь такие варианты:
    1. Ждать когда потечёт по штоку.
    2. Планово менять кран в начале отопительного сезона, как вариант.
    3. Поставить что-нибудь типа счётчика моточасов. Замерить время цикла открытия/закрытия крана и пересчитать к 100000 циклам.
  3. Sabab
    Sabab
    Sabab
    Мото часы это не выход.
    Нужно по сути счетчик срабатывания затвора.
    А что думаете по поводу счетчика импульсов?
    По сути будет считать импульсы на открыть и закрыть?
  4. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
    Может я что то не понял...
    Вас интересует "пробег" шарового крана. Почему нельзя его вычислить через время?
    Наверно можно и счётчик импульсов, если у вас так "сурово" работает терморегулятор - полное открытие/закрытие регулирующего крана. ПИД регулятор стоит?
  5. Sabab
    Sabab
    Sabab
    Не знаю, можно ли термулегулятор Honeywell отнести к ПИД регулятора? Он простой, по сути замыкает контакт, т. е. Перекидывает контакт 24В на реле, то дает сигнал на реле запуска мотора крана и мотора фанкойла. Подследник работает на моторе в 220В, кран на 24В. Нагрев этаж до определенной температуры, терморегулятор размыканиет размыкпет контакты и процессе идет в обратном порядке. По сути это климат-контроль.
    Поэтому и нужно, как я уже понял, считать входные сигналы на кран. Дабы живет система активно зимой.
  6. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Поставьте обычный электромагнитный счетчик. http://kiparis.su/catalog/?sid=15338&id=108398
  7. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    Подскажите как подключить шаровый кран с электроприводом к комнатному термостату?
