Нужен счетчик срабатывания крана с электроприводом
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Sabab, 05.03.15.
  1. Sabab
    Sabab
    Sabab
    Доброго дня!
    Есть система отопления дома построенная на финкойлах. На входе стоят шаровые краны на 24В, которые срабатывают по запросу термостата (открываются или закрываются). В схеме стоит перекидное реле, которое перекидывает контакты, дабы закрыть или открыть кран. Кран расчитан по паспорту на 100.000 открытий/закрытый крана. Кран работает зимой достаточно активно, открываясь / закрываясь по запросу термостата с соответствующего этажа.
    Есть потребность понимать "пробег" крана в количестве срабатываний. Чтобы знать когда пора менять привод.
    Нужен совет, как это решить. Перерыл инет, но не нашел ничего.
    Очень жду рекомендаций.
  2. Stuardessa
    Stuardessa
    Stuardessa
    Был такой в журнале "Радио" в свое время шагомер на герконе собранный у меня дядя радиолюбитель был) дальше все просто) одно движение геркона-один шаг
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Счетчик импульсов
  4. Stuardessa
    Stuardessa
    Stuardessa
    Наверно я видела чисто в действии
  5. Serg710
    Serg710
    Serg710
    http://www.dessy.ru/catalog-pdc330399.html
    Еще вариант. Незасыпающий калькулятор + 2 провода к кнопке М+, на другом конце проводов геркон.
    Магнит закрепить на маховике.
  6. Aleks69
    Aleks69
    Aleks69
    Минск
    Самая дешевая модель счетчика импульсов на www.owen.ru вам подойдет, дабы не мучиться с самоделками
  7. Sabab
    Sabab
    Sabab
    Единственный вопрос по счетчику импульсов, какой из них выбрать, т. к. его работа (счет) зависит от импульса что приходит на мотор крана. Сам кран постоянно записан на 24В. работа построена так: перед ним реле перекидывает подающий сигнал либо на канал закрытия либо на открытие. Сам кран вот этот http://jes-rus.ru/?mod=pages&id=11. В этой связи какой счетчик импульсов выбрать, дабы параметры подающего сигнала счетчик считал?
  8. Aleks69
    Aleks69
    Aleks69
    Минск
  9. Sabab
    Sabab
    Sabab
    Не понял ответа:)
  10. Aleks69
    Aleks69
    Aleks69
    Минск
    Счетчик можно самый дешевый, СИ-10 в частности. Импульс в данном случае, это щелчек реле в одном направлении, допустим, только на открытие крана. То есть фактически счетчик будет считать только количество открытий. А вот по подключению желателен специалист на месте, я не смогу подсказать не глядя.
  11. Aleks69
    Aleks69
    Aleks69
    Минск
    Извините, нечаянно нажал.
  12. Aville
    Aville
    Aville
    Москва, столица нашей Родины
    Это не дешёвое решение, а скорее промышленное, то есть если в доме есть управление на KNX то может посмотреть этот счётчик ресурсов http://shop.knx-trade.ru/energy-saver/67-zrx-kci4s0.html и другое ещё что-то посчитать.
  13. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
  14. asakharov
    asakharov
    asakharov
    KNX - это система, изначально разработанная для домашней автоматизации и автоматизации жилых помещений. Тех же номеров гостиниц.
    Уже потом ее стали применять для автоматизации офисов и т. п.
    Но промышленным решением (типа управления производственными линиями) этот стандарт так и не стал. Там есть другие решения, лучше подходящие для таких задач.
