Счетчик закрытия/открытия крана с электроприводом
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Sabab, 05.03.15.
  1. Sabab
    Sabab
    Sabab
    Доброго дня!
    Есть система отопления дома построенная на финкойлах. На входе стоят шаровые краны на 24В, которые срабатывают по запросу термостата (открываются или закрываются). В схеме стоит перекидное реле, которое перекидывает контакты, дабы закрыть или открыть кран. Кран расчитан по паспорту на 100.000 открытий/закрытый крана. Кран работает зимой достаточно активно, открываясь / закрываясь по запросу термостата с соответствующего этажа.
    Есть потребность понимать "пробег" крана в количестве срабатываний. Чтобы знать когда пора менять привод.
    Нужен совет, как это решить. Перерыл инет, но не нашел ничего.
    Очень жду рекомендаций.
  2. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    @Sabab, поищите счётчик импульсов, может что и подберёте
  3. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Это элементарно решается на любом плк если надо собирать инфу с нескольких приводов в 1 место или вот такими счетчиками если индивидуально.
    Из практики достаточно выбрать один "эталонный" привод, снимать с него статистику какое-то время и экстраполировать для получения времени наработки на отказ.
  4. Sabab
    Sabab
    Sabab
    Спасибо за совет. Остается вопрос, на какой импульс регирует предложенный вариант счетчика серии MCF? На кран постоянно подается 24В. работа построена так: перед ним реле перекидывает подающий сигнал либо на канал закрытия либо на открытие. Сам кран вот этот http://jes-rus.ru/?mod=pages&id=11. В этой связи какой счетчик импульсов выбрать, дабы параметры подающего сигнала счетчик считал?
  5. Sabab
    Sabab
    Sabab
    Единственный вопрос по счетчику импульсов, какой из них выбрать, т. к. его работа (счет) зависит от импульса что приходит на мотор крана. Сам кран постоянно записан на 24В. работа построена так: перед ним реле перекидывает подающий сигнал либо на канал закрытия либо на открытие. Сам кран вот этот http://jes-rus.ru/?mod=pages&id=11. В этой связи какой счетчик импульсов выбрать, дабы параметры подающего сигнала счетчик считал?
  6. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Зайдите на сайт Кублер они делают счетчики на все случаи. Выберете какой надо. Сигнал снимать с катушки реле.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ИМХО там такой точности не нужно. В случае, если ваш клапан отработает 100 002 раза до замены, ничего страшного не произойдет. Я бы в установившемся режиме посчитал количество срабатываний за час, умножил их на количество часов в отопительном сезоне и прикинул, когда нужно приготовить ЗИП.
  8. Олег Вениаминыч
    Олег Вениаминыч
    Олег Вениаминыч
    Киров
    Из моего опыта испытаний на надёжность: наработка на отказ разных экземпляров агрегата может отличаться в 10 раз по количеству циклов. Следовательно, рассчитывать предположительно время выхода из строя бессмысленно. Лучше контролировать прямо или косвенно признаки износа. А вообще, я работал со счётчиками СИ 8. Надёжны, энергонезависимая память, могут всё.
