1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Мой будущий дом 11х9,5 метров 2 этажа с цоколем
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем ink_house, 05.03.15.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Всем добрый вечер.
    Нарисовал планировку которая меня устраивает, правда пока без окон и дверей, но всему свое время.
    На данном этапе возникла проблема с лестницей, вернее с пониманием установки плиты перекрытия на уровне проема. На схеме пока обозначил на первом этаже часть стены прихожей будет несущей, а плиту пола второго этажа дополнительно зафиксировал двутавром.
    Решением пока вижу несколько вариантов, но насколько они верны не знаю:
    а. Оставить как есть;
    б. Несущая стена не требуется, достаточно двутавра;
    в. Двутавр установить лишь на короткую плиту (плита возле игровой), а плита детской 2 опирается на стену;
    г. Сместить проем ближе к краю плиты и вырезать отверстие уже из 2х плит, возможно эти плиты еще зафиксировать двутавром между собой.
    Подскажите как поступить? Может требуется совсем иначе решить проблему?
    Если у кого то есть еще замечания, буду признателен за их озвучивание.
    Заранее всех благодарю за ответы.
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @ink_house, план не понятен. Уточните подробннее конфигурацию лестниц в цоколь и на второй этаж и габариты проемов под них.
  3. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Ширина пролета лестницы около 1,25. Место для лестницы около 4,5х2,5м оставил. В цоколь пока не стал делать лестницу, в цоколь большой вход с гаража. Возможно переделаю.
    @Vasilkib,
    1. А зачем на втором этаже эта несущая стена, если можно плиту кинуть одну 6 метровую?
    2. В соседнем разделе нашел тему как замонолитить, так и буду планировать.
    3. По цоколю, если на первом этаже стена не несущая то под плиту в цоколе все равно основание нужно (фундамент или балка)? Я планировал плиты 6 метровые (хотел иметь возможность дальнейшей перепланировки, например убрать какую нибудь перегородку) и 4х метровые. Или 6-ти метровую обязательно делить (тогда возможность перепланировки будет почти нулевая)?
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @ink_house,почему у вас на втором этаже такой маленький проем под лестницу? Чем является участок перекрытия с цветной гэшкой типа "кухонный гарнитур"? Короче либо я не понимаю чего то, либо вы видите проблему там где её нет. http://clip2net.com/s/3dHasys
  6. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Можно. Смотря какие перегородки. И какая крыша.
    Не обязательно.
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Ширина 1,25 метра по ширине лестницы, длина 1,5 метра можно конечно и расширить в сторону террассы, например просто вырезав в той плите необходимую часть.
    Аналогичные плиты 6 метров как и слева от проема.
    Плита у проема имеет лишь одну точку опоры, сейчас вроде разобрался. С применением двух двутавров либо моноличу кусок с армированием либо кусок плиты уложить.
    Перегородки сначала думал все в 1 кирпич, но при выполнении вентиляции тогда будут выступы. Сейчас думаю газаблок 30 см, тогда в блоки для вентиляции в комнатах можно утопить трубу 50 мм (вроде должно быть достаточно), для кухни и санузлов все же придется сделать выступ.
    На чердаке все соединить в один или два вентканала, их вывести на крышу.
    Потолок второго этажа тоже будет накрыт плитами, далее крыша на стропилах.
    А теперь с учетом данных выше?
    Стена на первом этаже вся не несущая и балка в бане не требуется?
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @ink_house, я вам советую прорисовать архитектуру, с разрезом. Отверстие 1,5 м. это лаз для стремянки а не проем для нормальной лестницы. Прорисуйте лестницу в разрезе, и вы поймёте что уже на промежуточной площадке вы не сможете стоять в полный рост, а на второй этаж вам придется заползать на четвереньках.
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Можно увеличить до 3х метров.
    А вот это косяк. Придется думать.
    Может кто уже знает, как расположить лестницу чтобы остался проход на террасу шириной около 1 метра и возле террасы получить место для небольшого кух. гарнитура? Для этого могу пожертвовать тамбуром если нужно.
    Ps. Вроде получилось, выложу только вечером.
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Переделал лестницу, немного увеличил детские на втором этаже.
    Кусок 4,5х4 метра сейчас указал полностью монолитным, или на первом этаже делать стену несущую (тогда накрывать плитами 3 и 2,5 метрами), стена первого этажа обозначена синим цветом?
    Если нужно делать несущую, то в цоколе тоже нужно делать опору? этаж цокольный.JPG этаж 2.JPG этаж 1.JPG
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Планировку полностью переделал, так как дом стал слишком увеличиваться в размерах. Дом стал в виде прямоугольника без гаража и котельной. Разложил цоколь блоками ФБС по рядам, накрыл плитами ПК, затем будет армопояс вровень с плитами. Вертикальные стены освобожу от плит под армопояс. Но возникла проблема, внутренняя стена (горизонтальная) на которую будут опираться плиты имеет толщину 300 мм, поэтому для армопояса на ней нет места. Или это не проблема и ее можно не включать в армопояс?
  12. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @ink_house, если выполнять монолитный пояс то по всем стенам, и тем более по самой нагруженной, а это как раз внутренняя продольная. Выполнять его в одном уровне с плитами это какая то "гомеопатия", одна из функций пояса - распределение усилий от вышележащих конструкций. Как он будет распределять усилия от диска перекрытия в таком варианте исполнения? Плиты перекрытия не должны заходить третьей стороной на внутренние несущие стены как это показано у вас. Опирание плит должно быть по двум коротким сторонам.
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Да, это я исправлю:
    Думал для ФБС которые будут уложены на ленту это не проблема. Учту.
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Переделал.
    Еще возник вопрос. Если плита ПК будет уложена по 9 см короткими сторонами, это мало?
  15. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Я и не сказал что пояс вам необходим. Но если вы считаете его нужно выполнить, то логично было бы залить его по всем стенам, тем более самым нагруженным.
    На бетон 90 мм минимальная глубина опирания, на кирпич 120 мм.
