1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасный пристрой 4х6 под общей крышей с кирпичным дачным домом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем genta163, 05.03.15.
  1. genta163
    genta163
    genta163
    Добрый день!
    Решил построить своими силами дачный дом. Почитал форум, посмотрел Ларри=) вот что родилось. Прошу советы по конструкции. Планирую все делать вероятно один. Файл скетчап тоже прикрепил, для наглядности. Интересует так же фундамент, не знаю какой сделать. Почва песчанная, участок с уклоном, возможно подмывать будет. Хотел столбчатый блоки фундаментные 20*20*40 сантиметров на 40 в грунт - отговаривают, говорят поплывет...
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @genta163, а где строитесь? Регион в профиле не указан...
    То что нарисованно у вас строить можно только врагу за большое причиненное зло. Но не как не себе. Долго все описывать проще сделать так - смотрите тут книгу "платформа" Сборник узлов каркасного дома WCD300-1 ну и СП 31-105-2002. По ним вы поймете свои основные ошибки. Особое внимание книге платформа. Еще советую посмотреть мою тему про мой пристрой к дому. Думаю найдете массу интересного. Сслыка на нее в подписи.
  3. genta163
    genta163
    genta163
    Про узлы знаю, это дача. Бюджет максимум 100 тыр. Поэтому нет нижней обвязки стоек и двойной верхней. А так какие еще замечания?
  4. genta163
    genta163
    genta163
    Строюсь в Самарской области
  5. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Оформление оконного проема - КОД гласит что по бокам ставится столько стоек сколько занимает окно. В вашем варианте по 3 стойки с каждой стороны окна. подоконную доску лучше врезать в крайние. Вот так Дохтор2.jpg Т. Е. третью стойку разрезать. Над оконную горизонтальную и вертикальные доски тоже надо врезать (у вас горизонтальная вообще отсутствует). Дохтор1.JPG Выделенное красным не смотрите это было для того чтоб показать что врезано не верно.
    Экономия досок (не думаю что это более 2 тысяч рублей) мало как скажется на бюджете стройки но может здорово "помочь" с освоением финансов в будущем...
  6. genta163
    genta163
    genta163
    Хорошо, еще при проектировании заметил, что ОСБ обшивать если 2500*1250 у меня некоторые концы не заходят на стойки, т. е. воздухе весят шаг стоек 580 под утеплитель, может другой выбрать. И сразу еще вопрос: утеплить пол хочу сразу, перед установкой лаг пустить ветрозащиту, не нее утеплитель и потом на лаги ветро-влагозащиту тоже, потом пол из доски. Собственно правильный ли пирог?
  7. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @genta163, выхода 2а либо стаить стойки под размер ОСБ (625мм по осям как я всегда делал) либо резать ОСБ. В чем смысла не вижу так как 625-50=575 а утеплитель идет как правило 600 то ИМХО проще его чуть подрезать. Нож для утеплителя отлично делается из ножевки кстати... https://www.forumhouse.ru/threads/162624/page-25#post-11087590
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    С каких это пор стало неверным? Зачем вводить людей в заблуждение. Вот тебе билет televizor-17.gif на просмотр ещё раз фильма от Ларри. :aga:
  9. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    А где ты у Ларри пенопласт видел? Нужно брать лучшие решения от всех платформ и систем каркасостроения! А доски на пол?
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Проектирую и строю каркасные дома
    Yaroslaf
    Самара
    Для одноэтажника количество боковых стоек м. б. достаточным по нагрузкам. Какой ширины проем?
    Нагрузки от перекрытия там нет, только вес фронтона и снега на свесе и чуть снега до первой стропилины. Цифры смешные выйдут.
    Ригель не обязательно делается с горизонтальной доской. Есть суперинсулейтед вариант - он именно такой по сути.
    Подоконную доску действительно или врезать, или добавить коротыши под ее края.
    Самый лучший нож для минваты за копейки это хлебный нож с волнистым лезвием.
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А причём тут пенопласт? Речь шла про боковые стойки. :aga: Плитный мягкий утеплитель используют из-за дешевизны по отношению к пенопласту. Пенопласт используют когда не позволяет толщина стенок положить что то другое. Доски на пол использовали ещё даже до эры ОСБ. С пенопластом и досками на пол у меня не было плача Ярославны - ой, что делать, дождь намочил утеплитель и ОСБ. :aga: И не надо было подбирать шаг под ОСБ. Тупо всё подогнано под утеплитель. И нет у меня сейчас такой проблемы какAlexey1982
    . У меня монолит. Не в последнюю очередь из-за доски 150*40 на черновой пол.
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    И для пенопласта тоже. :aga:
  13. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Это ты еще такой ножовкой не работал. Про хлебный нож уже слышал но потом когда народ пробовал ножовку к хлебному не возвращались...
    ЗЫ дешманская ножовка тоже не миллионы стоит.
  14. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Полтора килорубля, ничего переделывать не требуется. Возможно, есть варианты доступней. 54b96-a71f-11e2-99f1-00259036a114.jpg
  15. genta163
    genta163
    genta163
    Про пирог вопрос актуален.
