Теплица "Дачная Стрелка" с деревянным каркасом
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Holms55, 05.03.15.
  1. Holms55
    Holms55
    Holms55
    Омск
    @Stelser, @Cofessor, Ребята, хорош... Не для того тема создана...
    @Stelser, расскажите лучше теорию построения теплиц из дерева в готическом стиле.
    Вы готовую покупали? Или с нуля делали? Интересуют зависимости размеров.
  2. Stelser
    Stelser
    Избегаю стандартов
    Stelser
    Избегаю стандартов
    Ни в коем случае! Это не пересекаемо.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    :hndshk:
  4. Stelser
    Stelser
    Избегаю стандартов
    Stelser
    Избегаю стандартов
    Бывают отступления, но это теме не вредит. Если есть интерес, то всегда можно вернуться.
    Такие теплицы серийно выпускаются в Новосибирске. Для того, чтобы самому сделать, нужно немного теории о готической арке, знания геометрии, лист бумаги, циркуль, карандаш, линейку и калькулятор. Когда арка будет построена и образмерена, нужно просчитать и прорисовать элементы арки. Для изготовления арок рекомендуется доска 100*25. Далее делаем элементы, выкладываем на ровном полу в два слоя арку и сшиваем ее саморезами с двух сторон. На самом деле, это не сложно, когда разберешься. Дальше идет привязка к ширине листа сотового поликарбоната с учетом перехлеста его 5 см, считается шаг арок и длина связей (брусок 45*45, например). Арки ставим на основание (брус 45*75). Для пространственной устойчивости нужны подкосы в продольном направлении (4 штуки на теплицу). До начала сборки необходимо собрать торцы (на снимке видно, как) и закрепить на них сотовый поликарбонат. Ну, а сборка - сплошное удовольствие, главное, чтобы основание было прямоугольным и горизонтальным, а арки стояли вертикально.
  5. Holms55
    Holms55
    Holms55
    Омск
    @Stelser, Поправте, ели не верно понимаю теорию.
    Для построения готической арки на бумаге, сначала проводим горизонтальную ось, затем под прямым углом к ней вертикальную, получив центр пересеченеия в точке О. Затем от вертикальной оси (из точки пересечения) откладываем влево и вправо по половине ширины арки, отмечаем концы отрезков точками О1 и О2. Затем, из точек О1 и О2 проводим окружности с радиусом равным длинне отрезка О1-О2 (R1 и R2 соответственно), тем самым получая высоту арки на вертикальной линии. Так?
  6. Stelser
    Stelser
    Избегаю стандартов
    Stelser
    Избегаю стандартов
  7. Holms55
    Holms55
    Holms55
    Омск
    При длине теплицы в 6 метров, и ширине листов поликарбоната 2,1м, даже с учетом того что листы с торцов будут свисать по 5см., нахлест получается 100мм. А нужен ли нахлест? где-то читал что листы нужно ставить встык через специальную пластину, т. е. поликарбонат якобы подрезается по ширине...
  8. Stelser
    Stelser
    Избегаю стандартов
    Stelser
    Избегаю стандартов
    Проверено, разумнее всего нахлест, не нужно усложнять, делать на теплице встык смысла нет. Нахлеста достаточно 5 см, карнизный свес тоже 5.
  9. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Так все же интересно по первой ссылке теплицу кто построил? Завтра на пилораму сьезжу. Ламели наверное золотыми выйдут. Доску 120×20 сухую я у них брал может порежут 50×20.
  10. Holms55
    Holms55
    Holms55
    Омск
    @Эдуард 68, я сам собираюсь резать... брать доску 150*50 или 200*50 и циркулярной пилой, отрезать по 25мм... Только вот вопрос, нужна ли сухая древесина? Не лучше ли гнуть сырую? Потребуется по моим прикидкам на сам каркас примерно 4 доски 150*50*6000 + на вставки, на торцы еще 4 доски максимум
    это выходит 0,36 куба, если брать лиственницу по 8000 за куб, получается 2880р. А поликарбонат покупать отдельно нужно что для покупной, что для самодельной, листа 4 думаю должно хватить.
  11. Holms55
    Holms55
    Holms55
    Омск
    @Stelser,
    Так я и спрашиваю, средний лист получается нужно подрезать? Или оставлять нахлест по 100мм?
  12. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Поцене шикарно выходит. Только вот резать листвинницу наверное порядочный станок нужен. Плюс сучков не должно быть вряд ли ятакую найду. Сухая конечно лучше. Но у продавцов зачастую под видом сухой продается вяленая. На складе месяц пролежит. В принципе она тоже ничего. Распущенная рейка недели через две тоже может стать сухой.
  13. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    У меня сосновые рейки 25×25 в гараже давно лежат в принципе гнуться.
  14. Stelser
    Stelser
    Избегаю стандартов
    Stelser
    Избегаю стандартов
    Просто длину теплицы можно сделать 6,10. Если 6,0, то нахлест 10см. Резать-то зачем?
  15. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Сьездил на пилораму. Печальное зрелище. Досок, брусков и т. д. без сучков не нашел. По 1-2 сучка на метр. Сухие бруски ломаются в сучке. Жалко. Идея хорошая но не реальная.
