Как я строил туалет
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Мега331, 05.03.15.
  1. kna2008
    kna2008
    kna2008
    все нормально (думал реально скважина)-:)
  2. СержMoscow
    СержMoscow
    СержMoscow
    Сорри, что-то не туда скопировалось...
  3. denkisan
    denkisan
    denkisan
    Казань
    Интересный вопрос, у меня туалет стоит уже больше 30 лет, но яма так и не наполнилась, хотя яма всего то литров 200, туалет по образу и подобию городского- т. е. унитаз, смывной бачёк с поплавковым клапаном. Почвы у нас глинистые, примерно полтора штыка чернозём, потом суглинок и далее жирная глина. Когда под домом копал погреб углубился на 3 метра, и всё сплошная глина. Яблони растут прекрасно, грунтовых вод поблизости не обнаружил, а скважина садоводческого товарищества качает с глубины более 90 метров. И не сказал бы что редко пользуемся, практически семья из более чем 6 человек взрослых, в 1984-85 первый раз залил Байкал-ЭМ1, потом жена ещё периодически остатки раствора сливала. Потом как-то не особо обращал внимания, хотя за лето каждый год бывал ударный период, когда туалет использовался очень активно, гостей бывало до 25-30 человек. в течение 4-6 дней. Правда эксплуатация не круглогодичная, фактически с мая по сентябрь. В прошлом году клапан смывного бачка заклинил с перекосом и вода через шланг подачи примерно 16 мм и все сужения текла более двух суток, поскольку поплавок не мог подняться, дренаж не отработал и переток пошёл на межу, но что меня удивило - отсутствие заметного запаха! Кстати поплавковые клапана очень удобная штука для автоматического заполнения ёмкостей для воды, особенно если вода подаётся не регулярно. У меня единственная ёмкость,которая не имеет такой автоматики- это старый понтон, всё никак не вырежу отверстие достаточного размера, или сделаю сбоку отдельную камеру для поплавка, сообщающуюся с основным объёмом понтона, он вертикально установлен и имеет размер основания 0,8х0,6 метра и высту 2,5 метра. Такой водяной столбик!
  4. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Что-то очень и очень сомнительно. А куда же вообще всё девается, да ещё за такой длительный период - 30 с лишним лет, и пусть даже только за дачные сезоны? Ведь каким бы универсальным средством не был Байкал-ЭМ1, но в данном конкретном случае он используется для переработки отходов жизнедеятельности в удобрение. Понятно, что результаты переработки должны быть меньше по объёму, но не совсем же улетучиваться.
    И потом, Вы ничего не путаете с датами?
    Я вот погуглил и нашёл такую дату создания этого препарата -
    Р. С. Я не пытаюсь обвинить Вас в каких-либо грехах. Но думаю, что Вы или что-то путаете, или недоговариваете. А может я что-то из ваших слов не так понял?
  5. denkisan
    denkisan
    denkisan
    Казань
    С байкалом вполне возможно что и путаю, но даже если начал его добавлять в 1998, то до этого времени 200 литров хоть как должно было накопиться,
  6. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    При таком обустройстве ямы есть вариант, что бочку железную сомнет зимой. У нас пластиковая закопана в землю (правда для других целей), так вот ее нечасто, но в некоторые зимы выдавливает из земли как поплавок.
  7. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    А может у Вас, под вашей ямой образовалась пещера:)]. И Байкал-ЭМ1 этому посодействовал - ваших отходов ему стало маловато, а тем более полное их отсутствие в зимний период вынудили его глину перемалывать. Жить-то всем хочется, и даже микробам:)]:)]:)]
  8. denkisan
    denkisan
    denkisan
    Казань
    Если соберусь в отпуске обновить туалет, то вызову спелеологов:)]:)], вместе с видео-фото вместе обследуем пещеру:um:, заодно освежу в памяти размеры ямы.
  9. Romanus50
    Romanus50
    Romanus50
    М.О. Калужское шоссе
    Видимо у вас высокие грунтовые воды вымывают все.
    У наших соседей туалет уже 30 лет живет, ничего не выкачивали. Недавно копал выгребную яму, на уровне 1 м пошла мокрая глина, на 1.5 проступала вода. через день уровень воды порядка 20см, хотя дожей неделю не было.
  10. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Ну и, конечно:
    скорее всего далеко от истины т. к. 200 литров это и ямой не назовешь, это небольшое углубление в земле. (это я не к тому, что denkisan обманывает, а про то, что визуально чень сложно оценивать объем в отсутствие тарированной емкости)
  11. denkisan
    denkisan
    denkisan
    Казань
    А какой смысл мне обманывать? Насчёт грунтовых вод - примерно 4 метра от уровня земли нет даже намёка на влажность - плотная жирная глина, то что смывной бачёк способствует вымыванию содержимого, но никак не грунтовые воды. Яма насколько помню в длину на 5 кирпичей, в ширину два, т. е примерно метр на полметра, высотой 5 или 6 слоёв,поэтому прикидочно не более 250 литров. Самому любопытно, неужели бактерии из Байкал Эм-1 и несколько лет после 2009 какое-то другое средство справляются с переработкой твёрдых отходов. Аналогично дренаж сточных вод из бани, закопанные в землю покрышки от Жигулей - стопка из 6 покрышек. Сток от душевой кабинки был сделан в виде закреплённого по периметру поддона из полиэтиленовой плёнки 200 микронной и задняя часть просто даёт возможность воде после душа стекать под дерево крупноплодного боярышника и малину, причём боярышник плодоносит ежегодно и интенсивно, по 5-7 ведер ягод отличного вкуса. IMG_20131002_080404.jpg 2014-09-12 04-38-49.JPG
  12. OK1311
    OK1311
    OK1311
    @Мега331,
    Туалет после лета стоит, не снесло дождями и ветрами? дождь под крышу не заливает?
  13. Мега331
    Мега331
    Мега331
    Тольятти
  14. СержMoscow
    СержMoscow
    СержMoscow
    Ошибочно
  15. OK1311
    OK1311
    OK1311
    У меня в ноябре тоже убежал к соседу. Точнее упал от сильного ветра. Я его при строительстве неверно разместил - без учета ветров, которые у нас на участке преобладают.
    После подьема и восстановления работоспособности я забил в землю по периметру 3 уголка по полтора метру и прикрутил шурупами к основанию.
    Теперь надеюсь он не будет смотреть налево :)
