Как я строил туалет
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Мега331, 05.03.15.
  1. СержMoscow
    СержMoscow
    СержMoscow
    Ну такой-то сто пудово надо крепить, а так очень компактный и лаконичный.
    А вот "вход" в компостную кучу я бы развернул на 180* градусов и оформил бы чем-нибудь, а то как-то не кошерно в двух метрах от столика для отдыха и приема пищи такое, хоть и "добро".
  2. OK1311
    OK1311
    OK1311
    Доброго дня!
    Никогда ничего не строил. Вот решил попробовать начать с особо важного строения :)
    Понравился Ваш вариант.
    Поделитесь пожалуйста секретами:
    - Какой глубины яму делали?
    - Чем укрепляли бока?
    - Остались ли чертежи?
  3. OK1311
    OK1311
    OK1311
    Прошу прощения сразу не рассмотрел - у Вас закопана металлическая бочка?
  4. СержMoscow
    СержMoscow
    СержMoscow
    У приятеля бочка прослужила всего два года, проржавела насквозь и яма осыпалась. Но бочка была не очень новая, и если купить новенькую и обработать её чем-то типа Мовиль, кузбасс-лак, битумная мастика, то прослужит думаю реально больше. У соседки сделана яма была из досок, типа опалубки. В прошлом году, простояв прим 7 лет, все сгнило и стало обваливаться. У себя делаю яму 0,75х1.5х1.5 засуну опалубку с зазором 5-7см по бокам от земли, в неё легкое армирование и раствор. Можно по бокам дырок насверлить в нижней части и трубок повставлять перед заливкой. 2014-10-11 14-43-56.JPG Половина ямы будет под строением, половина снаружи под крышкой для инспекции и возможного обслуживания (хотя 1.5 куба объёма думаю долго не придется обслуживать).
  5. Мега331
    Мега331
    Мега331
    Тольятти
    Привет! Да и я только начинаю углублятся в строительство. Яму делал на глубину бочки, чертежей нет и не было. 1. Выкопал яму диаметром больше бочки на 10см.больше,вокруг бочки засыпал щебнем. 2. Выкопал ямы под блоки, засыпал ГПС, утрамбовал. Ну дальше видно все на фото, нижний брус 100*100 обработал пропиткой, брус весь остальной 50*50,стены обычная вагонка сосна. Крышу накрыл листами ондулином.
  6. OK1311
    OK1311
    OK1311
    Предполагается, что жидкая часть будет уходить в грунт?
  7. Мега331
    Мега331
    Мега331
    Тольятти
    Типо того, для этого в бочке топором наделал отверстий.
  8. OK1311
    OK1311
    OK1311
    Слышал много мнений про выгребные ямы. Кто-то утверждает, что они запрещены и якобы загрязняют грунтовые воды, колодцы и скважины.
    Правильно ли я понимаю, что грунтовые воды и колодцы она может загрязнять только в том случае, если уровень грунтовых вод высокий?
    А скважины в принципе не может загрязнять, так как глубина скважин начинается от 30 метров и такая толщина грунта выполняет необходимую фильтрацию?
    Сам думал сделать также - вот теперь задумался.
  9. Мега331
    Мега331
    Мега331
    Тольятти
    Я планирую скважину бурить, а по поводу загрязнения не ты так тебе. e8bZJ905_ws.jpg
  10. OK1311
    OK1311
    OK1311
    Спасибо. Отличная картинка
  11. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Может, полиэтилен/пластик какой? Всяко больше железной проживёт.
  12. Belkof
    Belkof
    Belkof
    Лет 10 назад занимался туалетостроительством (для себя). Яму просто вырыл на 1,5 метра, без бочки. Земля у меня супесчаная, вода уходит хорошо и яма не осыпается. Туалет делал из деревянного каркаса (брусок 50*50) и обшил фанерой. 10 лет нареканий практически нет, кроме того, что краска с фанеры облезла снаружи, а внутри появились темные пятна. Видимо от сырости. Да, за эти 10 лет я уже третью яму копаю. Как заполнится наполовину, копаю новую рядом, передвигаю сооружение на нее и засыпаю старую яму.
    Так что есть смысл делать конструкцию покрепче, чтобы можно было сдвигать при необходимости.
  13. Belkof
    Belkof
    Belkof
  14. Мега331
    Мега331
    Мега331
    Тольятти
    Зима прошла, кирпичи на месте туалет тоже не у соседа.
  15. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Обязательно сердечко на двери выпили. И красиво и сидеть не скучно:)]
