Нужна помощь по фундаменту и цоколю
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем denis zhernakov, 05.03.15.
  1. denis zhernakov
    denis zhernakov
    denis zhernakov
    Здравствуйте! Подскажите как мне лучше поступить? Мне залили ленточный фундамент шириной 500, высотой 800 мм. Над поверхностью земли он выступает на 150 мм. Далее планировал пол по грунту и выкладывать стены из газоблока. Но я хочу чтобы уровень пола в доме был примерно 450 мм от уровня земли (крыльцо из трех ступенек).
    Теперь вопрос: из какого материала поднимать этот цоколь (кирпич, газоблок, или...)? Я видел что строители поднимают его из газоблока. У меня сомнения по поводу влаги, которую он будет впитывать от земли.
    Спасибо кто отзовется.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Кирпич или монолит .
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    65см в земле без песчаной засыпки и подушки влечёт за собой большие проблемы
  4. denis zhernakov
    denis zhernakov
    denis zhernakov
    Какой кирпич лучше для этого использовать
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Полнотелый красный.
  6. Fantus
    Fantus
    Fantus
    Иваново
    Здравствуйте @denis zhernakov, поддержу @Громозека - полнотелый красный. И хотел бы задать вопросик, возможно не в тему. Но как правильнее делать свес красного кирпича над армопоясом, первый вариант или второй? Т. е. внутрь или наружу? Или залить симметричный армопояс со свесами в 20 мм с обоих сторон и дальше укладывать кирпич, причем не более чем на 1 см. свеса для каждого ряда? Слышал, что внутрь свешивать не рекомендуется.
    Может использовать другие варианты, например: армопояс по ширине ФБС (600мм) и дальше, каждым рядом кирпича свешивать на сантиметр снаружи?
