Как герметизировать не откапывая
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем katyxr, 05.03.15.
  1. katyxr
    katyxr
    katyxr
    Помогите пожалуйста советом. Приобрели по осени дом и столкнулись с проблемой заполнения септика грунтовыми водами. Проблема вылезла только сейчас, поэтому пока грунт не оттает, откопать септик нет никакой возможности, но что то делать надо... Септик 5 кубов, из бака от водовозки, как выяснилось, не герметичный, т. к. в дне есть отверстия, там где раньше были краны для слива. Грунтовые воды метра полтора, столько же уровень промерзания грунта. Септик вкопан примерно на 3.5 метра. Вначале заполнялся за 2 недели, потом за 10 дней, теперь уже вообще за 5 дней полный. Может быть можно откачать его под ноль и залить какую нибудь гидроизоляцию на дно, чтобы заткнуть дырки? Например цемент с добавками которые снижают его гигроскопичность или что то еще? Хотелось бы выслушать мнения на этот счет, заранее спасибо!
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Размеры "дырки"?
    Если не большие то можно применить гидропломбы в т. ч. корабельные:).
    Если резьба сохранилась вверните заглушку.
    Если нет просто забейте отверстие деревянным "чопиком" (цилиндром). В сухое время заделаете основательней.
    В принципе и заварить можно и даже заклеить.
  3. katyxr
    katyxr
    katyxr
    Про гидропломбы поищу, спасибо! Остальные варианты - эть только летом, когда можно будет откопать, сейчас, увы, никак...
  4. Pashid
    Pashid
    Pashid
    Хабаровск
    Никак, гидроизоляция производится только снаружи
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А вы уверены, что это грунтовые воды?
    Т. к. 5 кубов за 5-10 дней это норма для семьи из 4 человек...
    И септик у вас или ёмкость под откачку?
  6. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @katyxr, гидропломбы тоже только летом, т. к. для того, чтоб они сработали, нужно чтоб вода из бака вытекала. А пока там снаружи грунтовые воды, то никакая пломба не поможет
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    А Вы дом уже с этим произведением искусства приобрели, или сами устанавливали?
  8. katyxr
    katyxr
    katyxr
    Дом уже с таким септиком приобрели, просто бывший хозяин делал его уже не для себя, а для нас... То что это грунтовые воды, совершенно точно. Ситуация несколько изменилась, течет оказывается сверху, через негерметичный люк цистерны, слышно даже как льется там вода. Отогрели землю, откопали этот люк, вода в яме стоит как раз на его уровне, метра полтора от земли. Попробовали гидропломбу, толку никакого, так как во первых холодно для схватывания быстрого, а во вторых вода над люком и откачка помогает ненадолго. Люк открыть нельзя, в него врезана сточная труба из дома. Что делать, не представляем просто...
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @katyxr, так что же у Вас стоит: септик, или емкость под откачку?
    Если септик, то куда дальше подаются стоки из него?
    Вы пользуетесь, или ждете тепла?
  10. katyxr
    katyxr
    katyxr
    Емкость под откачку стоит, летом думаем все переделывать, а пока пользуемся тем что есть. УГВ очень высоко у нас, за забором вообще болото и река недалеко.
    Сейчас откачиваем пока каждые четыре дня, дома грудной ребенок, в уличный туалет не набегаешься... Но такими темпами мы на этот септик только работать будем ...
  11. katyxr
    katyxr
    katyxr
    Всем спасибо, проблема решена, вырезали люк и заварили сваркой
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @katyxr, тем не менее подумайте о полноценном септике, а то
  13. katyxr
    katyxr
    katyxr
    В планах на лето сделать нормальный септик, давно уже задумались на эту тему
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Ladomir, Здравствуйте. Может быть не там вопрос задаю, но все же: Фундамент из фбс блоков, начали течь по весне пара швов, вода сочится. Поможет ли применение гидропломбы? Швы хочу расшить и заделать, только вот не знаю поможет ли это, если вода чуть просачивается?
