Из под ленточного фундамента сочится вода
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Goldensochi, 05.03.15.
  1. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Лента на склоне... Полуподвал сухой. Канавы вокруг дома, вода в дождь по ним уходит. Недавно увидел что на углу из под ленты сочится вода... Значит где то под лентой вода идет, но откуда? И какие могут возникнуть проблемы? Угв верховодка. Колодец подготовленный под дренаж 3 метра пустой.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Коммуникации не текут? ручейки никакие не засыпали при строительстве?
    подмыв основания, ненормативные деформации в фундаменте и надземке.
  3. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Водомер стоит при закрытых кранах. Течь появляется после сильного дождя... Нет дождя нет течи.
  4. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Домик маленький... лента массивная для него... пока крена и деформаций нет. Проблема в том что некуда воду отвести. Соседи ругаются что вода течет...
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Это родник похоже питаемый небольшим полем фильтрующих грунтов верховодкой. Где то выше по склону осадки попадают в фильтрующий грунт и проходят под или вокруг фундамента. Скорей всего родник рукотворный .
  6. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Так что делать? Копать перед домом канаву для дренажа 2 метра глубиной?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    я самый плохой прогноз дал. не представляю масштабы действа
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Какова конструкция фундамента ?
  9. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    А мне кажется это банальная верховодка...лечится устройством отмостки
  10. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Лента 45 х 45 армираванна каркасом 6 прутов 12мм арматуры на ленте монолитная стена 20 см сетка 25х25 двойная арматура 10мм далее перекрытие и стены...
  11. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    А как отмостку сделать если вода по склону идет... Вода на ровных частях участка стоит 3-4 дня после дождя
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    @Goldensochi, подушка под лентой есть ?
  13. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Щебень 20х40 уплотнен. Но щебень на аргелите.
    То что на фото у меня на глубине 50см - 1 метр
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Пустите этот ручей в колодец...
    когда копали под фундамент...нарушили слои по которым бежала вода...теперь она нашла другой путь.
  15. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    А то что она бежит под лентой это же не хорошо как я понимаю? 2 года не текла вода.
