РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите как правильно сделать... Пол на террасе, доска 50 на балках. Терраса на столбах. Хочу снять доски, сделать черновой пол и утеплитель. Как правильно утеплить пол роквулом скандик? Запутался в пленках. Какая последовалельность укладки после чернового пола? Боюсь что не было бы конденсата
А зазоры нужны для вентиляции? Мне тут говорили что нет, но я на всякий случай перестраховаться хочу. Сами понимаете, потом уже не переделать если что.
Пароизоляцию если без зазора то всё равно какой, если с зазором то предпочтительно гладкой к утеплителю. Ветрозащиту с надписями на "улицу"
Спасибо) А то я потолок утеплял, у меня зимой ручьем потекло с него в комнату. Видимо верхнюю пароизоляцию не той стороной положил. На ней прям лед был. Снял ее и все нормально стало. Правда теперь утеплитель просто открытый лежит
Если не сольно печётесь о экологии, то оставте как есть, а если да, то накрыть мембраной с высокой паропронецаемостью, от 1000гр. м2 в сут.
Простите что вмешиваюсь... я случайно увидел вашу беседу, и решил прояснить свой вопрос. Вот есть пароизоляции, а есть гидро-ветро... Какая из них позволяет выходить избыткам влаги из утеплителя? Пропускает ли пар гидро-ветроизоляция? Заранее спасибо за ответы...
