Как делать стены внутри бани?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Alexbleon, 05.03.15.
  1. Alexbleon
    Alexbleon
    Alexbleon
    Киев, украинка 12
    Имеется двухэтажное строение из пено блока снаружи утепленный экструдированным пенопластом 4см.
    перекрытие между этажами деревянное. на первом этаже бетонный пол. проложен водяной теплый пол.
    Планировка первого этажа на плане. второй этаж одно большое пространство.
    Дом будет жилым круглогодично. На крыше минвата 15 см.
    Как посоветуете делать стены в парной, ванной комнате, комнате отдыха и на втором эатаже.
    Я так понял, что нужно гидроизолировать стены во всем доме. Получается, что на стену я проложу пароизоляцию, а сверху получается только вагонку могу положить, ведь штукатурка не будет держаться. Я не силен в строительстве, помогите, направьте, плиз.
    И как нужно организовать вентиляцию в доме? Или где почитать про это?
    Баню хочу влажную в вениками, печь хочу взять у Куценко акву.
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Alexbleon,
    Брата позвал, ждем.
  3. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Вентиляции парной с Аквой здесь А по всему дому и остальные вопросы рассмотрим завтра подробнее.
  4. Alexbleon
    Alexbleon
    Alexbleon
    Киев, украинка 12
    Брат, ломаю себе голову возле какой стенки устроить короб и куда его выводить сразу на улицу или поднять на крышу?
    по поводу залповой вентиляции - не запланировано у меня окно, может дырка с вентилятором спасет?
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    А что мешает "запланировать"?. На нижней (по схеме) стенке.
    Как вариант, короб можно смонтировать в бойлерной с выводом необходимых отверстий в парную. Выход короба в стену - проще технически, крышу дырявить не нужно. Но затем все же желательно трубой уйти вверх.
    Вентиляция моечной тоже не помешает.
