1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Двутавр или швеллер или бетон - перекрытие 1-2 этаж
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ELITE83, 05.03.15.
  1. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Дом 8*9м
    внутри нет несущих стен или опор (очень не хочется делать их)
    при этом второй этаж хочу 9*9м (тоетсь в одну сторону будет вынос за периметр стены на 1м)
    встает вопрос о перекрытиии, при это хочется обойтись подешевле
    отсюда и выбор чем делать
    ставить металические балки или бетонные
    если метал - то что будет практичнее - швеллер или двутавр (больше несущая нагрузка при меньшем объеме (весе)
    или есть смысл положить бетонные балки - но тогда какого сечения?
  2. Nimitz
    Nimitz
    Nimitz
    Вы не указали конструктив фундамента и этажей.
    Без этого на ваш вопрос не ответить - у конструкций из бетона и у металлокаркаса разный вес и разные требования.
    Кроме того у Вас несколько нестандартная ситуация для местных "отвечающих" - вынос второго этажа.
    Ничего страшного - просто надо сесть и основательно посчитать статические нагрузки.
    Вряд ли кто либо будет делать это без финансовой заинтересованности.
    Кроме вас самих)
    По сути: думаете о цене - смотрите как строят промышленные здания: металлокаркас из двутавровых балок, перекрытия - ж/б плиты или монолит по профлисту. Получается быстро и относительно дешево. Решитесь на этот вариант - посмотрите в сторону гофробалок. Они несколько дороже, но меньше весят и имеют меньшую высоту по сравнению с двутаврами одинаковой жесткости.
    Варианты из железобетоных плит дороже металлокаркаса. Запомните: обычные железобетонные плиты подразумевают шарнирное крепление. Ваш "вынос" если мне не изменяет память называется "консоль". Консольно крепить можно только плиты с предварительно напряженной арматурой. Иначе всё обрушится. Обычные плиты на такое не рассчитаны.
    Варианты с монолитными перекрытиями самые надежные. Но и самые дорогие.
    Как определитесь с вариантом сначала идите на сайт "доктор лом" (поиском найдете). Там в разделе конструктив всё очень подробно расписано как и где и что считать.
    Посчитали? Идёте на двг. ру и ищите там конструктора практика который за разумные деньги вам всё просчитает или проверит ваши расчёты.
    И запомните, при вашем конструктиве строить без профессионально просчитанного проекта - как минимум деньги на ветер, как максимум ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ.
    Успехов.
  3. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Спасибо
    проект в "голове" и в sims3 :)
    фундамент:
    монолитная лента 8*9м и имеющая 1 продольную и 2 поперечных перемычки - всё 50см шириной
    глубина 2м, 4 ряда горизонтальной арматуры (верхний и нижний по 3 нитки 12мм, средние п о2 нитки 10мм, каждые 50см вертикально перевязано
    заливал бетоном М200 на основе гравия фракции 20-40
    1й этаж планируется пеноблоки по периметру и 2 колонный в центре
    по верху блоки еще раз свяжу армопоясом монолитным
    2й этаж полумансардный
    будет иметь вынос примерно 1,3м в одну сторону (тоесть 3 стены буду совпадать со стенами 1го этажа, а одна вынесена
    материал 2го этажа - пока не знаю - по обстановке, но это будет или брус или пеноблоки на 1,5м и дальше крыша
    опоры - всё также 2 колонны
    вот во вложении эскизы домика (достаточно условные, тк редактор игры не преспособлен для точного проектирования
    и фундамент (схема и по факту так и залит)
  4. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    А да по перекрытию
    1й этаж уже решил - буду класть 2-тавр 16-18см посередине каждой секции (3 палки по 8 М выйдет)
    чтобы при необходимости в дальнейшем иметь жесткое основание в любой точке дома, если надомую где внутри несущие стены ставить не по ниткам фундамента
    ну и на него уже пол из бруса и дерева
    а да подвала нет - будет в одной секции небольшой погребок только
  5. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    А вот 2й этаж склоняюсь к 2-тавру 16-18см каждый метр цельному (9,5 метровому)
    но боюсь стоить это будет ппц
    даже щас он 1000р/м, а мне уйдет примерно 90 метров + доставка и какбы еще и кран не пришлось нанимать...
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    А что с местными отвечающими не так?
    Тут вы местных заткнули за пояс, вопросов нет
    При таком фундаменте городить конструктив из 9х9 без опор странновато.
  7. Nimitz
    Nimitz
    Nimitz
    Всё так.
    При "стандартном" конструктиве ПРАКТИК навскидку сможет сказать верное решение.
    Тут вынос этажа. Не характерно для малоэтажного строительства.
    Но ничего сложного, просто надо сесть и посчитать.
    Необходимый топикстартеру расчет без финансовой заинтересованности вряд ли кто-то будет делать.
    Максимум объяснят в какую сторону думать.
    А при выносе этажа этого мало.
  8. Nimitz
    Nimitz
    Nimitz
    Исходя из российских реалий ваш конечный бетон мог оказаться "ниже" чем М200.
    Просто учитывайте это, когда будете всё просчитывать - не считайте "на пределе".
  9. Nimitz
    Nimitz
    Nimitz
    Не покупайте там где металл считают метрами - В ОСНОВНОМ это перекупщики.
    Производители цену считают за тонну. Поищите ближайший к вам завод / его официального дилера или крупную металлобазу.
    Подсказка: у серьезных компаний металл всегда есть в наличии. Часто можно забрать самовывозом. Поэтому просто спросите куда можно подъехать за двутавром - у барыг часто не то что склада - офиса нет.
    Кран что вам нужен - в среднем 10 тыс. руб. / рабочая смена (8 часов). На ваш объем при грамотном крановщике уложитесь с запасом, если всё предварительно подготовите (от заезда для крана до банального наличия ломика у рабочих)
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ELITE83, несущей стена может быть только в том случае, если она опирается на фундамент или на нижележащую несущую стену. Всё остальное - это перегородки.
  11. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    При моём фундаменте отлить или даже просто положить ЖБ балку можно в любом местеи сделать несущую стену по ней
