Подскажите как сделать отопление в террасе?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем aleksandr8181, 05.03.15.
  1. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Подскажите пожалуйста... Утепляю террасу, хочу туда провести отопление. Дома отопление без насоса, самотеком. Можно ли в районе котла врезаться у пустить трубы на террасу? Поставив насос при этом. Нарисовал примерно как это выглядит. Не знаю, поможет ли моя картинка. Кто может подсказать, буду рад. Может какие то фото прикрепить еще?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Конечно можно, только насос на обратке и общий на всю систему. и продумайте балансировку (поджимание террасы) ибо насос будет стараться закрутить воду по малому кругу.
  3. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @Хортэк СПб, Спасибо что откликнулись) То есть мне врезать отводы в местах что на фото, на подачу и обратку? Только вопрос. если отводы под 90 градусов будут, будет ли в них вода тоже поступать?
  4. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Будет. Под давлением она будет поступать под любым градусом. Просто возрастёт сопротивление, но на террасу мощности насоса хватит с головой.
  5. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Так же можно подключить насос через терморегулятор, что позволит устанавливать комфортную температуру на террасе.
  6. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @tairov, Спасибо) А у меня обратка идет из подпола в котел. Можно насос поставить в подполе на трубу?
  7. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Насос на обратку имеется ввиду не прямо под котёл его запихать, а на участок трубы, которая после насоса входит в котёл. без батарей. Ставьте там где Вам удобно, после последней батареи или отвода если возле котла не получается. И не забудьте про балансировку потоков как Вам посоветовал Хортэк СПб
  8. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Можно, если есть возможность для его обслуживания.
  9. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    А вы еще упомянули про терморегулятор. Это как понять?
  10. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Ставите электронный терморегулятор с датчиком на террасе, выставляете нужную Вам температуру, а контакты от насоса подключаете к регулятору. При достижении заданной температуры, терморегулятор отключает насос, нагрев прекращается, при падении температуры (обычно на 1-5гр. от заданной), терморегулятор снова подключит насос и цикл повторится. Если с деньгами напряг, ставите механический регулятор с выносной капилярной трубкой. Принцип тот же, точность чуть меньше, зато надёжней и дешевле. Стоит рублей 300. Электронные от 1000
  11. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Не совсем понял... Насос отключится, но котел же все равно будет греть воду. Я просто только пытаюсь разобраться в этой системе, по этому прощу прощения что туплю)
  12. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @aleksandr8181, несерьезно что-то и куда-то врезать. Для гравитационной циркуляции нужно делать гидравлический расчет ВСЕЙ системы, а не по кусочкам. А потом текущую систему переделывать (доделывать) в соответствии с новым проектом. Если, конечно, не хотите еще раз десять переделывать "методом тыка".
  13. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @Inchin, как же мне быть тогда? нанять специалиста? не хотелось бы конечно
  14. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Потому я Вам и советую, оставьте прежнюю систему как есть, в обратку врежьте насос с термостатом, с балансировочным вентилем после насоса.
    второй вариант, врезаете насос на всю систему как Вам советовали выше, и ставьте ДВА балансировочных вентиля, БЕЗ терморегулятора. Насос будет работать постоянно, а винтилями Вы отрегулируете потоки в большом и мало круге.
    В идеале я Вам советую врезать систему на террасе тоже самотоком и отрегулировав однажды забыть про насос.
  15. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Насос с термостатом будет в случае отдельной врезки. При его отключении у Вас самотёк не прекратится.
